Passat B6 Може ли да направя автоматично пускане на фаровете
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Нед 08 сеп 2013 19:08
Може ли да направя на колата чрез VCDS-то като запаля фаровете през деня да се пускат автоматично. Имат си опцията за автоматично пускане, но се пускат автоматично само когато започне да се стъмва. Колата е Passat B6.
L&R
Автомобил: CCC
Re: Може ли да направя автоматично пускане на фаровете?
Мнениеот L&R » Нед 08 сеп 2013 19:09
Ако те устройва на контакт може.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Вто 10 сеп 2013 17:44
Как по-точно?
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Aimbotfan » Чет 12 сеп 2013 0:24
Става ето така:
Избираш Select Control Module (най-левия горен бутон)
После:
След това натискаш Coding:
После натискаш Long Coding Helper:
След това слагаш отметка на Bit 4(т.е. трябва да е Daytime running lights (North America). Копираш кода от позиция 1) и го поставяш на предната стъпка, където натисна Long coding helper, и го вмъкваш на мястото на Current coding, и натискаш бутона Do It! и си готов.
Така ще се активират автоматично "късите", като ще може да се гасят когато е натиснат бутона на ръчната, за по-лесно палене зимата. При този начин поне може да се пускат с копчето за ръчната, така и така при тръгване се освобождава. Другият вариянт е да се сложи отметка, но на Daytime running lights (Scandinavia), при него с подаването на контакт се палят фаровете, но няма възможност да се изгасят, освен ако не махнеш ключа. При North America (просто не помня при Скандинавия как е) при така активирани фарове не ти свети таблото и не ти светят габаритите, което трябва да се има предвид! Все пак предполагам, че като стане тъмно ще се усети човек да си ги пусне от копчето, за да не се получи някой да те удари отзад, понеже не са ти светели габаритите:
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пет 13 сеп 2013 13:10
Благодаря ти много колега, а да попитам вечерно време когато колата е заключена и реша да я отключа фаровете и габаритите се включват и не се изключват докато не се кача в колата и не дам на контакт или пък не мине известно време, как да го направя да не се включват изобщо вечерно време, когато я отключа?
Aimbotfan
Мнениеот Aimbotfan » Пет 13 сеп 2013 13:16
Мисля, че на bit 7 - Coming Home Active, на последната картинка не трябва да има отметка. Ако има, значи е от него. ;)
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Пет 13 сеп 2013 14:18
Колега, а какво са 0, 1 и 2, защото при мен на тях нямаше отметки, а имаше на последните 3? Кое за какво е?
Aimbotfan
Мнениеот Aimbotfan » Съб 14 сеп 2013 15:26
Itsaka написа:Колега, а какво са 0, 1 и 2, защото при мен на тях нямаше отметки, а имаше на последните 3? Кое за какво е?
0 - фарове за мъгла (ако е без отметка значи нямаш такива)
1 - ксенонови фарове (ако е без отметка значи нямаш такива)
2 - осветление при краката (ако е без отметка значи нямаш такова)
5 - помощна светлина за шофьора при спиране на колата (фаровете остаат да светят опред като е заключена колата, за да ти е светло като се прибираш)
6 - сензор за дъжд/светлина (автоматично пуска фаровете и/или чистачките)
7 - помощна светлина за шофьора при потегляна с колата (като отключиш вратите и започват да светят фаровете и т.н. за да ти е по-светло)
Ти си прецени кои отметки да махнеш, може и всичките да ги махнеш, а може и да поекспериментираш малко и да видиш с проби кое за какво е. ;)
Itsaka
Re: Passat B6 Може ли да направя автоматично пускане на фаро
Мнениеот Itsaka » Пон 16 сеп 2013 14:53
Благодаря ти много, колега!
