Педала на съединителя ми потъна... Оправено -жило и вилка.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 11 дек 2006 22:05
didkoltd написа:Дано да е от жилото,само шиша да не е пробил оная кръглата плочка която натиска демфера,че се сваля кутията ,а свалиш ли я по -добре сменяй и съединителя !
На Г3 1.4 и 1.6 НЕ Е СЪС ШИШ, а с вилка и лагер.
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Вто 12 дек 2006 0:01
Поне оригиналното жило със сигурност е Brevette, поне на моя Голф беше такова, а относно сервото, имам предвид сервото на спирачките, не на волана - просто ми се е късала мембрана на сервото на спираките(на друга кола) и ефекта беше потъване на педала.
vaskoniracing
Регистриран на: Сря 25 окт 2006 10:19
Местоположение: Добрич
Мнениеот vaskoniracing » Вто 12 дек 2006 13:30
колеги и аз имах предвид за сервото на спир4ките на онова ауди,но все пак благодаря.някой ще ми обясни ли как са нещата при 2Е-1984куб.питам защото хода на съединителя ми се беше скъсил и ходих при майстор,който само опъна жилото с ръка и вси4ко си дойде на место.видях 4е кутията ми е леко омаслена,а той ми обясни,4е е от помпата на съединителя :oops:
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Вто 12 дек 2006 23:32
fisto написа:И аз като натискам съединителя скърца. От какво е?
Няма значение от колата дали е запалена, топла или...
При мен така скърца, от аксиалния лагер е, нещо не се движи в перфекна равнина. Знам, защото го смених веднъж - много ме дразни. Оправи се, а и педала поомекна, но за месец/два някъде, сега пак започна да скърца. Втория път сложих лагер "закс", но явно не е от марката това, нещо не е като хората вътре и се разбива лагера. Ако някой има инфо моля да сподели.
P.S. жилото и съединителя също са ми сменени, първия път като се разскърца след това реших че нещо не е сглобено както трябва при смяната, но не е това явно. Дали може да е от комплекта съединител който са ми сложили?
toci_83
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:48
Мнениеот toci_83 » Сря 13 дек 2006 8:50
колеги.... скарца или звука е като увиване , щото моя като го натискам и като си карам няма проблем но когато го отпускам при потегляне се чува едно увиване.
astragt
Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
Автомобил: b8 alltrack
Мнениеот astragt » Сря 13 дек 2006 9:30
При мен педала падна долу от счупена вилка /май това е палеца дето натиска лагера?/ . Взех го за 24лв. /от магазина на VW на Хр.Ботев/ Още 40 за труд и теглене. Общо 64 лв. + едни други поразии дето ми направиха добрите майстори, ма това е тема на друг разговор.
gb777
Регистриран на: Сря 02 авг 2006 6:43
Мнениеот gb777 » Сря 13 дек 2006 18:28
Смениха жилото и вилка .Не намериха ново и взеха на старо. Но сега е ок. :)
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Сря 13 дек 2006 18:40
toci_83 написа:колеги.... скарца или звука е като увиване , щото моя като го натискам и като си карам няма проблем но когато го отпускам при потегляне се чува едно увиване.
Баш си е много гадно скърцане (не свирене). Със стария лагер го правеше и при натискане и при пускане, с тоз за сега само при отпускане и при загряла кола ма да видим до кога :wink:
divna_
Регистриран на: Вто 30 ное 2004 0:31
Мнениеот divna_ » Пет 15 дек 2006 0:18
dj_tuhla написа:
Така ме вбесява тва скърцане , че ако е жилото да го късам пак и да сменям............... :(
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Пет 15 дек 2006 21:33
Ми аз нали ти казвам че го смених жилото точно заради това (не че беше тръгнало или нещо), но не се оправи - излезе че е от лагера. Дано при тебе да е жилото, но силно ме съмнява щом е сменяно. А и като гледам 1.4 голф май сме с почти еднакви скоростни кутий така че явно е същия проблем като при мен.
Хайде някой с опит да сподели малко инфо :roll: никой ли няма идея от какво се получава така ??
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 08 окт 2008 6:20
прочетох всички постове за да намеря отговор и на моя проблем но не можах.Колата е голф3 1.8 90 коня.Сутринта карам майка на работа и тъкмо се прибирам пред блока и съединителя ми потъна и колата сякаш подскочи не мога да сварвам да я гася да натискам спирачката щях да се забия в чардака на комшиите.Вдигам го нагоре с ръка пускам го пак пада.В темата говорите за 1.4 и 1.6 двигатели ако са по различни от 1.8 бихте ли ми казали от какво може да е проблема един от вариантите е жилото.Ще чакам отговор ситуацията е повече от орчайваща :cry: :cry: :cry:
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Сря 08 окт 2008 8:26
Не съм много сигурен при Г3 как е, но мисля не е с помпа, така че над 50% е вероятно жилото да се е скъсало. Но това лесно може да се провери като се развие от към скоростната кутия гайката и видиш дали се движи педала вътре с него...
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 08 окт 2008 10:24
до сега съм го умувал значи като педала хлътне жилото се дига нагоре и си мисля че е скъсано и трябва да си купя ако не ново втора ръка ама като взимам втора ще си взема 2 :wink:
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Сря 08 окт 2008 10:27
То две втора ще ти излезе повече от 1 ново, не се цигани, към 20-30 лв да е макс. Ако ти е самонатягащо точно ще си минеш на обикновено сега, че то е скъпо.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 08 окт 2008 16:26
искам само да попитам има ли разлика в жилата за 94 и 95 година заштото съм поръчал за 95 а трябва да е 94 дали ще пречи нещо :roll:
