пасат 136 к.с. разказа ми играта прегрява по желание
div4o74
Регистриран на: Чет 15 авг 2013 11:40
Re: пасат 2 136 к.с.пасата ми разказа играта прегрява по жел
Мнениеот div4o74 » Пет 13 сеп 2013 20:12
my heart iS iCe написа:Пробвай с нов радиатор, или свали твоя и го изчисти! Според мен нямаш проблем с главата! :c020
оооо днес и него свалях отвън е чист отътре посках вода с маркуча тече бързо и бистро радиатора е на 1 година+ това както писах на обороти нямам проблем а на път имам значи радиатора няма да си избира на обороти да е отпушен ана път да е :gruebel по принцип съм по сколонен за спукана глава гарнитурита ако е издухана би трябвало постоянно да духа при мен е произволно ту работи ту грее :banghead
div4o74
Мнениеот div4o74 » Вто 17 сеп 2013 18:37
:death днес вече забелязвам яко паРА от ауспуха ясно е работата :mhihi
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 17 сеп 2013 19:25
Развий и огледай свещите...
red_passat4
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 20:40
Мнениеот red_passat4 » Вто 17 сеп 2013 20:51
Колега и аз имам същия проблем, но при пасат б5 1.6. Сподели дали си решил проблема
div4o74
Мнениеот div4o74 » Сря 18 сеп 2013 20:39
red_passat4 написа:Колега и аз имам същия проблем, но при пасат б5 1.6. Сподели дали си решил проблема
То проблема е ясен или спукана глава или болк или най малкото зло в случая издухана гарнитура
вчера купих на жената пасат като моя 90 та год ама 90 коня докат го прибера загря и той спирам у къщи отварям капака спукан фланец на главата където отива към парното -смених го доливам водица но тоя пяасат се държи по друг начин няма такова духане няма барборинка водата е кротка в казанчето излиза сипара превърта отваря си термостата така че отвориш ли капачката и фъшти ли ври ли лошо:д:д
red_passat4
Мнениеот red_passat4 » Чет 19 сеп 2013 10:55
Да споделя и аз.. днес ходих при майстора ми, който е почти 100% убеден, че е от гарнитурата на главата.. Дано поне главата не е пукната....
div4o74
Мнениеот div4o74 » Чет 19 сеп 2013 18:48
red_passat4 написа:Да споделя и аз.. днес ходих при майстора ми, който е почти 100% убеден, че е от гарнитурата на главата.. Дано поне главата не е пукната....
и мен от това ме е страх засега карам така дано клапаните издържат до момента на ремонт :mrgreen
red_passat4
Re: пасат 136 к.с. разказа ми играта прегрява по желание
Мнениеот red_passat4 » Съб 04 яну 2014 10:24
Колеги при мен проблема излезе че е от водната помпа :biggrin
