Здравейте колеги! Със сигурност има много писано по тази тема обаче не мога да открия нищо!
Проблема ми е следния: Реших да сменям маслото и хоп... масления филтър не помръдва! Опитах със ключ тип "верига"! Въпросът ми е: Някои от вас знае ли точния размер на тая пластмасова капачка под която стои масления филтър???? Колата е Голф 4 1999 1.9тди автомат мотора е 1J1 !!!
Не съм в България и ще съм благодарен ако някой помогне! Искам да купя (Ölfilterschlüssel Klapp) така се
казва инструмента! Благодаря предварително!
Golf 4 1.9 TDI - 1J1 -Проблем при отваряне на маслен филтър
Последна промяна от Vlad777 на Съб 21 сеп 2013 13:54, променено общо 1 път.
Причина: Корекция на заглавието
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
Re: Проблем при отваряне на маслен филтър Golf 4 1.9 TDI
забий една отвертка в него и ще го развиеш :)
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Аз отвивам капачката с тръбен клуч
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
calidad написа:забий една отвертка в него и ще го развиеш :)
Браво бе ...този филтър е елемент ,а не цяло тяло
- calidad
- Автомобил: Golf 4
като си толкова знаещ защо не му помогнеш професоре !
ventotdi написа:calidad написа:забий една отвертка в него и ще го развиеш :)
Браво бе ...този филтър е елемент ,а не цяло тяло![]()
- omegov
- Регистриран на: Съб 20 юли 2013 8:15
- Автомобил: GOLF 4 TDI
- Двигател: AHF 2000
hedoniz написа: Опитах със ключ тип "верига"!
Този ключ превърта ли на капачката? по принцип по добри са от този тип
Ако е 14 стенна мисля беше на 74mm
- samo_pechka
Без ключ е трудно . А по-горното "решение" е валидно за Г3 да речем .. Предполагам,че колегата не е виждал как е на 1.9 тди Г4
- calidad
- Автомобил: Golf 4
на моята 4ка не е такъв за какъвто говорите.
- samo_pechka
Тук става въпрос за дизел Re: Проблем при отваряне на маслен филтър Golf 4 1.9 TDI
http://constanta3.com/rudi/eshop/index.php?cPath=1_5_168_174 с такава скоба се сменят всякакви филтри с различни диаметри и е много лесно
IRRITATING
- Двигател: AVF
С тази скоба освен да надереш или счупиш капачката друго не можеш да свършиш
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Лесно отварям капачката на филтъра с верига от колело, например.
Ето това мисля да си направя някой ден :)
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
http://zimber-tools.com/avto-instrumenti/instrumenti-za-smiana-maslo-i-filtri/kluch-za-maslen-filtar-s-remak-460mm-bgs.html Със този инструмент лесно се сваля капачката на филтъра. Подобен е на веригата обаче не наранява пластмасата .
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
От Метро има едни за 5-7лв.Идеална работа вършат!С една гайка се върти скобата,и е с ламарина а не с верига.Вземи си такава,и ще си решиш проблема!
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Внимавай с веригата ако е двойна като отвиваш- да не захване и алуминиевия корпус под пластмасовата капачка.Случвало се е,затова казвам.Предполагам заради това не си го отвил.
Потребители, разглеждащи този форум: easy87 и 72 госта
