Пробвай с изчистване на грешките. Проблемът според мен идва от имобилайзера, но не е сигурно.
И имаш една подгревна свещ за смяна - на втори цилиндър.
Passat B6 - странен символ на таблото
Re: Passat B6 - странен символ на таблото
Освен това на колата и е изгоряла помпата за нагревателя на въздуха за зимното време. С тея грешки иска човек по тънките жички.
- KyD
- Регистриран на: Нед 30 юли 2006 20:30
- Автомобил: SEAT Leon 2008
- Двигател: 1.6i BSE
dobrin написа:Пробвай с изчистване на грешките. Проблемът според мен идва от имобилайзера, но не е сигурно.
И аз там се загледах, но според мен е не точно имобилайзера, а проблемът идва от механизма за заключване на волана. Не съм запознат но според грешката има електрически механизъм/мотор за заключването който не работи. Така, че колега относно проблема с мигача и лампата за автоматик търси проблема в този механизъм за заключване на волана.
Успех
p.s. А ми се видя интересно и това:
1 Fault Found:
02840 - Wake-Up Line from Central Convenience Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Mileage: 1 048 575 km
Колега, а къде точно се намира този механизъм и къде да го търся?
На тези коли дори да им махнеш едната клема на акумулатора и забива 100 грешки. Знам го от личен опит. Също оня ден настройвах алармата и майстора вика, че няма да има грешки (да ама човека не е боравил с ваг-ком), но взе че наби пак 100 грешки. Та изчисти ги първо след това покарай 2-3 км и след това направи пак Auto-Scan. Ако и тогава останат... кофти. Дори ми е давало грешка при хлабаво закачен кабел. Аз също и гледам какво пише след Fault Frequency... ако е 1 и след кат изчистиш, и не се появи значи е някаква моментна грешка.
В момента изчистих грешките, които показваше от имобилайзера, ABS-a и повече не се показаха, но тази за 2-рия цилиндър и помпата си се показват.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
търси си кормилна колона. често срещан дефект при тия модели...
още имаш време. пак ще изпищи обаче.
Така и не разбрах защо свети този символ и как да го махна?
- pepperj
- Регистриран на: Вто 23 окт 2007 14:58
- Местоположение: Перник
Здравей колега.
Аз има пасат б6 с ръчни скорости и въпросния символ ми светва когато съм на ръчна и без да съм натиснал педала за спирачка примерно ако колата е в наклон , натискам бутона на ръчната тази лампа светва включвам на първа тръгвам и ръчната се освобождава автоматично( улеснява потеглянето в наклон)
Да колега, но при мен свети и когато давам десен мигач, а защо така?
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Тази кола вярно ли е на 1М километра?!
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
KGL написа:Тази кола вярно ли е на 1М километра?!
Не, това са мили
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Не са мили, километри са. Терминът означава "километраж" или показанията му.
Всички сте за очен лекар...
Mileage: 175 760 km/109 212 miles
Така раздробено дано да видите по-добре
- joritoto
- Регистриран на: Съб 07 авг 2010 14:37
- Автомобил: VW PASSAT 5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: sofia
gamble написа:Всички сте за очен лекар...![]()
а това колега по-добре ли го виждаш??
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 244
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
