Температура на Голф 2
- albena_sladurana
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 14:02
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: PB
- Местоположение: София---в голфа
Колеги нормално ли е в това време да ми държи тази температура при полужение ,че съм минал 10км? Колата е 1,6 на газ и най интесесното е ,че стрелката там заковава,а не пада.При топлото време си седеше в средата както преди така и сега си има парно.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Температура на Голф 2
Има много писано по темата.
Не е нормално да седи там без значение, дали идва реч за +20 или -20 градуса температура за 10км пробег.
- ktamen
Долния маркуч на радиатора пипал ли си го кога загрява?
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Термостат му е майката.
Остави го да загрее на място до 90 градуса и го засили някъде. Ако пада температурата 100% е термостат
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Moя е сменян 2 пъти и стрелката си стои там и почти не мърда по-напред,освен из светофарите,така я карам от 2-3 години и няма проблеми,а и не успях и да я оправя.Всички маркучи са горещи.Мисля си,че е датчика за температурата на таблото
- audi_s2_
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 19:28
- Автомобил: Golf MK2
- Двигател: 1.8 GTI 8V
- Местоположение: Асеновград
+1 че може да е от таблото.Поне аз като бях с табло без оборотомер отиваше до едно място стрелката, после сложих друго табло и стрелката седеше на съвсем различно място и за малко на прохода да роди малки котенца ама повърна през казанчето
ПС:това като бях с 1.6 пн
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Двигател: CHGA 2010
Защо се хващате за термостат, при положение, че човека ви казва, че и преди, и сега има парно.
- ktamen
За добро парно са достатъчни 50 - 60 градуса. Доброто парно в никакъв случай не значи, че термостата е читав.
Колегата се покри някъде и още не ми е отговорил дали е обарвал малкучите доката колата загрява.
- batko_miro
Съгласен съм, но познавам Коко и ако имаше разлика в парното, щеше да каже, а и според мен неслучайно е снимал стрелката
- albena_sladurana
- Двигател: PB
Всички маркучи са топли,колата има страшно парно за голф 2 просто цапаше и предния джам демек тадияторчето на парното
днес всичко беше отстранено и стрелката си е на мястото
- ktamen
Въпроса ми беше не дали е топъл долния маркуч, а кога започва да се стопля, ама няма значение щом си се оправил.
