голф 5 1.9 тди 105 коня утечка 0.82 моля за внимание
staykovbg
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 20:24
Автомобил: volkswagen golf 5
Мнениеот staykovbg » Пон 16 сеп 2013 23:27
Здравейте, преди 2 седмици си купих голф 5 1.9 тди 105 коня, От приятели е и ми сложиха уж не нов но хубав акумулатор, през тези 2 седмици съм е карал активно всеки ден, но преди 5 дни ни разкопаха улицата и колата е оставих в четвъртък вечерта у един приятел, и 4 дена не е пипана. Днес отивам да е изкарам и в акумулатора нямаше грам ток, 1 лампичка не светеше, дадохме му ток малко го изчакахме запали, покарах е 1 час и после започнахме да търсим проблема. Мерихме за утечка и на мултицета показа 0.82 ома консумация при загасен двигател, После започнах да вадя бушоните и да видя дали ще спадне консумацията но не .. Моля да помогнете
Последна промяна от staykovbg на Вто 17 сеп 2013 22:32, променено общо 1 път.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: голф 5 1.9 тди 105 коня утечка 0.82 моля за внимание
Мнениеот Andonov » Вто 17 сеп 2013 6:50
Заключваш колата и оставяш един мултицет последователно на акумулатора.
Ако колата ти е до 2006, след точно 30 мин трябва да имаш не повече от 20-25mA.
Ако е след 2006 точно след 15 мин трябва да е пак 20-25mА.
В противен случай търсите проблема, но съм убеден че нямаш.
staykovbg
Мнениеот staykovbg » Вто 17 сеп 2013 12:58
благодаря после ще пробвам :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 17 сеп 2013 15:31
Andonov написа: след точно 30 мин трябва да
Минути? :rolleyes
Да не става дума за секунди?
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Вто 17 сеп 2013 17:27
Koлега , мога да ти кажа ,че аз имах същия проблем с пасат б3 . Изкарвам го от гаража , никакви проблеми , качвам се да тръгвам после - няма грам ток ,даже и за лампите ! Акумулатора беше на 6 месеца , подадохме му ток , и запали, като замерихме някаква консумация от порядъка на твоята стойност при спряно всичко . Покарах през деня , и от тогава такова нещо не ми се е случвало, колкото и време да седи колата. Някой ми беше казвал ,че може вътре в акумулатора да е станало късо , но не знам.
staykovbg
Мнениеот staykovbg » Вто 17 сеп 2013 22:13
Колеги одеве след работа, започнах процедурите, закачих мултицета заключих е с алармата, изчаках 1 час даже и отгоре, но още седеше консумация 0.70, снощи показваше 0.82 и 0.62 различно незнам защо. След този 1 час откачих бушоните на климатроника, защото клапите вътре цъкат прещракват лекичко пак 1 час е чаках същатата консумация не пада, сега преди малко откачих бушона вътре на плафоните в купето и махнах лампичката в жабката и в багажника 0.45 консумация но не пада. Утре смятам да и сложа друг акумулатор и да не е паля 2,3 дена да видя дали ще падне, преди да е карам на разни разбирачи да ми е чевъркат, защотото им нямам грам доверие.. И така но иначе пали от ряз от вечер до сутринта и просто незнам какво може да става
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 18 сеп 2013 6:54
radotom написа:
Минути? :rolleyes
За минути става въпрос, но не съм изпадал в подробности.
Консумацията след заключването е 0.8А, като последователно през няколко минути пада 0.6А - 0.4А - 0.2А. Тези 200mА падат на около 25mA(зависи от точността на мултицета) след минутите описани в горният ми пост.
staykovbg написа:...
Да попитам - случайно да си слагал неоригинална музика?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 18 сеп 2013 15:46
Понякога и с оригиналната музика се случва, пробвай да я откачиш, ако пак има такъв разход след всички проверки, остава алармата.
staykovbg
Мнениеот staykovbg » Сря 18 сеп 2013 19:45
Утре отивам в сервиза от където е акумулатора, нов на 3 седмици е но май от него е проблема. Одеве го замерихме с вилка и ми казаха, че е тръгнал понеже аз не разбирам от стойностите които показа. И ще пиша утре пак да видим изхода от проблема, все пак утре на някой друг може да му се случи същия проблем :)
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 19 сеп 2013 7:18
Не търси проблема в акумулатора. Факт е че имаш по-висока консумация.
staykovbg
Мнениеот staykovbg » Нед 20 окт 2013 18:57
открих го в буксата на лявата врата, имаше хлабава връзка. за сега ги изолирах и падна консумацията, ако пак е вдигне ще и сменя инсталацията ...
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 66 госта
