контактен термостат
asus86
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
- Местоположение: pestera
контактен термостат
здравей те :) искам да свържа термостата към UPS-и помпата на камината :) но незнам към кои клеми дае закача :) ако някой помогне благодаря :)
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: контактен термостат
Значи без юпс фазата на 1 единия кабел от помпата на 3 а другия кабел на нула.При юпс процедираш по същия начин като от контакта на юпс-а закачаш фазата и нулата по същата схема.
asus86
значи фазата на помпата да е закача на 3 а фазата на UPS на 1 или 2 да е закача
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Кабела на помпата който е с означение L го закачаш на 3,другия който е с означение N го вържеш към нулата идваща от юпс.Фазата от юпс на 1.На 2 остава празно там не се ползва.И да предупредя след като вържеш всичко щепсела от юпс винаги трябва да е в едно положение,гледай да не го завъртиш,ако трябва го бележи.
asus86
мерси свързах е и работи :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
