Хидравлика много странно???
nik14
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 22:53
Мнениеот nik14 » Вто 12 дек 2006 22:32
Здравейте колеги знам, че е писано много по темата но не намерих ништо подобно на моя проблем. Та значи на място като въртя волана независимо от посоката, след един оборот се получава нещо като придърпване (подритване) в противоположната посока на въртене, нещо като съпротивление. Когато въртя волана в движение това нещо го няма.Ако някой е имал подобен проблем или има мнениие по въпроса се се радвам да го сподели. Между другото това нещо ту го има ту изчезва. Благодаря предварително.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 12 дек 2006 22:35
помпа. отива си....
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 14 дек 2006 5:47
Помпа
nik14
Мнениеот nik14 » Чет 14 дек 2006 8:43
Това не е песен за моите уши но какво да се прави. Дали някой знае колко горе-долу може да кара преди да се скапе съвсем, и какво точно се случва с управлението след като това стане? :(
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Чет 14 дек 2006 8:56
Определено е помпа приятелю. И аз го имам този проблем.
Аз карам така около 3 години - нищо и няма на колата, само дето зимата на големия студ си приготви много хидравлична течност, защото ще почне да я изхвърля много лошо...
Имаш 2 варианта - нова (втора употреба) помпа за 60-70лв. или я рециклират за 80лв.
Нова е 380лв.
а и аз да питам - после как да обезвъздуша системата ???
batkata1
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 9:37
Мнениеот batkata1 » Чет 14 дек 2006 10:06
Колега имах същите признаци преди 7 месеца.
Виж тук: http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... B%E8%EA%E0
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 78 госта
