Здравейте,
преди известно време при диагностиката на автомобила ми смениха реле на дебитомера.
Колата е PASSAT B5,1,8 i-20 V,125 к.с.,ADR мотор, 1998 г.
Може ли някой да ми каже къде е релето и дали има номер?(По принцип не знам нито едно реле къде се намира на тази кола).
Също така ме интересува дали дебитомера е веднага след въздушния филтър (при мен има някаква джаджа HITACHI) или е преди колекторните тръби и как може да го изключа за малко? Имало букса за изключване. Дали е HITACHI-то?.
Благодаря предварително за позитивните и нагативните отговори
които ще получа както винаги.
Пасат B5, 1.8, 125 к.с., ADR - Реле дебитомер - къде е?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Реле дебитомер - B5. Къде е?
Дебитомера се намира веднага след кутията на филтъра,на кръглата,пластмасава тръба!Има букса,която лесно се вижда! Това за релето ......явно нещо не си разбрал!
Пропуснал съм да напиша, че колата е с АГУ - обикновена.
На диагностиката първоначално излезе проблем с дебитомера.
Отидох при този майстор с препоръки към него. Човекът каза, че преди да ми потвърди дали дебитомера е за смяна ще провери разни неща.
Сега видях, че до фара имам едно реле което е слагано допълнително. Захранва се от крушката на фара и къде отива не знам. Може би е то. Като го извадя и се оправят оборотите.
За какво ли е? Да не би заради компа да не трупа грешки?
Просто на газ започна да се мъчи от време на време и около 1500 об., над 1500 об. всичко си е точно.
- pas1.8mi
Дебитомера не е част,изискваща силово захранване.Това,че на теб ти прилича на реле,не означава ,че е такова!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
С кой акъл си сложил на този двигател обикновенна газова уредба, а не ГИ ????
Точно Хитачито ти е разходомера.
Така го купих ПАСАТА.
Сега търся някъде да си сложа ГИ на по сносна цена.
Имам предви, че имам бутилка и прекарани тръби, ама нещо
газаджийте се ослушват и не ми праят отстъпки.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Пробвай в дружба до OMV-то
- kris11
gori777 написа:Имам предви, че имам бутилка и прекарани тръби, ама нещо
Ослушват се защото не искат да поемат отговорност за бутилката. Свали я и и направи проверка водна проба с документ.
- KGL
Тя водната проба ще му излезе колкто нова бутилка. Така и така трябва да си плати там за нов клапан и нивомер.
