Шаран 2002 1.9 tdi 4 motion - присецва, спъва се
kriki
Регистриран на: Съб 10 авг 2013 18:28
Автомобил: VW Sharan 1.9 TDI 4motion
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Вто 17 сеп 2013 7:18
Здравейте, имам следния проблем:
както си карах и отвреме на време колата (sharan 2002 1.9 tdi 4 motion) започна да присецва (спъва се, все едно набивам спирачка) за секунда и на таблото светва една икона като пружинка, която след това гасне.
Проблема е , че след поредното такова присецване загасна дисплея на таблото където показва данните от борд компютъра - може би е изгорял самия дисплей, другите уреди по таблото светят и има индикация.
Някой дали има идея какво може да е станало и евентуално да препоръчате добър електричар или и аз незнам - може би майстор ?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Шаран 2002 1.9 tdi 4 motion - проблеми
Мнениеот bobitur » Сря 18 сеп 2013 9:02
kriki написа:Здравейте, имам следния проблем:
Първо пиши от къде си, ако си от СФ и ти кажа да отидеш във варна или ямбол ще отидиш ли за една диагностика и евентуално да ти оправят проблема.
kriki
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Сря 18 сеп 2013 13:41
От София съм и се чувствам напълно безсилен с тоя проблем. Гледаха я вчера майстори - никой нищо, казаха че таблото требвало да се смени ... Но според мен причината за проблема е по жиците най-вероятно и дори да сменя таблото, това пак ще се случи може би..
Забравих да кажа, че я закачиха на VAG-COM (VCDS) но нямаше грешки ...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 19 сеп 2013 19:50
откачи клемата на акумулатора и пак я закачи......... :cool
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Чет 19 сеп 2013 19:52
Тая пружинка да не е на подгревните свещи?
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk 2
kriki
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Чет 19 сеп 2013 20:23
пружината май се показва като подгреват свещите през зимата, но едва ли в моя случай това има връзка, но знам ли ... някакви идеи или добър майстор ?
kriki
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Пет 20 сеп 2013 20:35
Днес паля и дисплея който мислех, че е изгорял светна, направо съм в недоумение.
Карах 20тина минути - никакъв проблем. Загасих и запалих пак - пак си светна все едно нищо не е имало ... Подържах я на празни обороти 20мин - и направи проблема с присецането, яко се разтресе колата за десета от секундата, като премигна пружината пак .. така прави и като съм на път но не често 3-4пъти за 3-4h каране.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пет 20 сеп 2013 20:41
имах сходен проблем, но светваше ЕSP /една кола по криволичещ път/
та проблема беше в буксите на дюзите лош контакт и тресеше яко то си работеше на 3 цилиндъра
ама дали е един и същ проблема :gruebel
и тресенето :gruebel
kriki
Двигател: AUY 2002
Re: Шаран 2002 1.9 tdi 4 motion - присецва, спъва се
Мнениеот kriki » Пон 23 сеп 2013 21:51
Здравейте отново, това е лог файла от диагностиката която сам си направих. Най ме притесняват тези 3 грешки:
00967 - Left Turn Signals
Short to Plus - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
Signal too Low - Intermittent
01315 - Transmission Control Module
No Communications
Някой дали ще може да каже нещо повече за тях евентуално, особено 01315 ?
Monday,23,September,2013,20:08:33:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
kriki
Chassis Type: 7M - VW Sharan I
Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 35 36 37 39 45 55 56
76
VIN: WVWZZZ7MZ2V018444 Mileage: 203070km/126181miles
Address 25: Immobilizer Labels: 7M3-953-257.lbl
Part No: 7M3 953 257
Component: IMMO 0008
Coding: 00003
Shop #: WSC 00050
VCID: F6E97801D2DC9C9
WVWZZZ7MZ2V018444 VWZ1Z0A1716754
1 Fault Found:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 FC
Component: Brezel EDC G001SG 1458
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 5DBB87ADD72AAF1
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ESP-A.lbl
Part No: 7M3 907 379 C
Component: ESP 20 CAN V003
Coding: 18443
Shop #: WSC 01317
VCID: 3D7B272D376A8F1
Address 08: Auto HVAC Labels: 7M3-907-040.clb
Part No:7 M3 907 040 B
Component: CLIMATRONIC MPV GP 0003
Coding: 00010
Shop #: WSC 01317
VCID: 2D5B176DE70A1F1
1 Fault Found:
01185 - Rear Fresh Air Blower (V80)
35-00 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No: 7M3 962 258 M
Component: Multifunkt.Einh 0001
Coding: 04105
Shop #: WSC 01317
VCID: 448D52C95480FE9
2 Faults Found:
28-10 - Short to Plus - Intermittent
00968 - Right Turn Signals
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605
Component: 0Q AIRBAG VW51 0G 02
Coding: 12369
Shop #: WSC 01317
VCID: E1C33B5D6B520B1
1 Fault Found:
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 7Mx-920-xxx-17.lbl
Part No: 7M3 920 820 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V41
Coding: 13111
Shop #: WSC 00375
VCID: 32610411FE34409
1 Fault Found:
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0E54E19B0B8B29
1 Fault Found:
Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl
Part No: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006
VCID: 1F47FDA59DA6FD1
End ---------------------------------------------------------------------
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Вто 24 сеп 2013 7:20
Отваряш аутодатат с някой който разбира от схеми и проследявате захранванията на ецу-то. В това число влизат и масите. Свали и си презапой реле 109 или там къвто номер се пада при тебе. ( main ecu relay) . Проверяваш всички силови бушони за окиси.
Въпросното премигване на подгряването е от това, че ецу-то ти се рестартирва!!!!
kriki
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Вто 24 сеп 2013 10:45
Благодаря много за отговора Dobromirski, ще се опитам да направя всичко което съветваш, само остава да намеря читав майстор ...
kriki
Двигател: AUY 2002
Мнениеот kriki » Съб 28 сеп 2013 14:14
Водих я на майстор, но нищо не се откри за пореден път.
Казаха че са проверили реле, маси и захранвания към ECU-то, но всичко било ок.
То хубаво е ОК, но грешките си ги натрупа пак във VCDS-a (след като ги изтрих преди това).
Така че за мен проблема не е решен...
Казаха ми също че не зареждал добре алтернатора и трябвало да го сменя и може би в това бил проблема по жиците и уредите на таблото. В това обаче веднага се усъмних - зарядния ток е 14.2-14.3V без включени консуматори и ми изглежда ОК - моля поправете ме ако не съм прав.
Отидох в друг сервиз, в който само със стартери и алтернатори се занимават, за да замерат и евентуално ако се налага да сменят каквото требва, пак 14.2-14.3V - те пък казаха че стартера си работел идеално и нямало нужда нищо да се сменя и пипа.
Има едно друго нещо което забелязах - един кабел който отива от акумулатора (разпределителната кутийка за +) към алтернатора доста се загрява, незнам дали е проблем или не това, другите кабели от същата кутия са студени ?
Странното е, че сега в по-хладното време присецването по-редко се случва, а и дисплея си работи, но пък грешките си седат в контролерите. Нямам идея как да подходя вече.
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 29 сеп 2013 9:00
колата не е автоматик ,а си търси компа за автоматична скоростна кутия,по всяка вероятност моторния е прекодиран за автомат :arrow
