Golf 4 1.9 TDI (90) температурата му се вдига доста бавно
Пешо2004
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
Автомобил: VW Passat Variant 5.5
Двигател: AVF 2004
Re: Golf 4 1.9 TDI температурата му се вдига доста бавно
Мнениеот Пешо2004 » Пон 09 сеп 2013 15:09
Това е интересно предложение-http://www.tdibg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=31.Само не съм много сигурен дали пък няма да намали много притока на въздух изобщо към двигателя и т.н.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 09 сеп 2013 16:17
Пешо2004 написа:Това е интересно предложение-http://www.tdibg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=31.Само не съм много сигурен дали пък няма да намали много притока на въздух изобщо към двигателя и т.н.
страхотна красотия :mhihi
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 09 сеп 2013 16:21
Интересно замазване на недостатъците на дадена технология (в случая ТДИ).
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Мнениеот emzobg » Пон 09 сеп 2013 17:36
stefan4o написа:Интересно замазване на недостатъците на дадена технология (в случая ТДИ).
Че посочи ми нормален 4 или 5 цилиндров дизел дето да загрява бързо ?
Дали ще е TDI, JTD, CDI, HDI .... все тая, КПДто е голямо и там е проблема.
Единия вариант е с подгрев на антифриза, другия вариант е с AUX. heater в купето.
Втория от гледна точка комфорт е за предпочитане.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 09 сеп 2013 17:39
emzobg написа:
Става и с ЕГР топлообменник :th_up
Bobko81
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
Двигател: AUB
Местоположение: Видин
Мнениеот Bobko81 » Чет 19 сеп 2013 20:44
И аз от два месеца съм собственик на Пасат Б4 1.9TDI 1Z 90 к.с. и искам да споделя моите преживявания.Когато купих колата се пукаше дърво и камък от жега а подгряващите свещи си грееха около 5-10 сек. и стрелката не излизаше от бялото след като я обслужих и я покарах малко така реших да обърна внимание на това защото и от приятели разбрах,че не е нормално.След диагностика се оказа температурния датчик е заминал и стрелката на таблото показва с около 35-40 градуса разлика от реалните.След смяна на датчика нещата се оправиха вече не подгрява стрелката вече стига около 70 градуса но не и до 90 в движение след 5км нормално каране но все ми се струва,че бавно загрява.Термостата е добре защото долния маркуч при 70 градуса показание на таблото е студен.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 19 сеп 2013 21:01
Ти повече от 5км не си ли пътувал с тази кола? :gruebel
Bobko81
Двигател: AUB
Мнениеот Bobko81 » Чет 19 сеп 2013 21:23
Е датчика го смених преди седмица и от тогава само до работа не съм я опъвал на дълго.Парното започва да се усеща на втората минута но все ми се струва,че стрелката лъже защото на ваг кома разликата беше около 5 градуса.Мисля да измеря температурата на антифриза с термометър и така.
10 Cent
Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
Двигател: AMF 75hp
Мнениеот 10 Cent » Чет 19 сеп 2013 21:48
И да загрява много бързо не е работа.То тогава лятото вентилатора ще му се завива свят , няма да насмогва да охлажда тоя антифриз.За зимата съм решил да слагам един картон между бронята и радиатора и съм 6 :)
Bobko81
Двигател: AUB
Мнениеот Bobko81 » Чет 19 сеп 2013 22:01
Просто никога не съм карал дизел свикнал съм с бензинови коли,предишния пасат 1.8 моно загряваше много бързо и стрелката се залепваше на 90 градуса и не мърдаше с изключение на каране на ниски предавки в града за това.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 19 сеп 2013 22:14
Bobko81 написа:Мисля да измеря температурата на антифриза с термометър и така.
Преди да се правят каквито и да е ремонти точно с такова измерване се започва :th_up
Bobko81
Двигател: AUB
Мнениеот Bobko81 » Пет 20 сеп 2013 11:19
Започва се но не мога да намеря такъв термометър поне до 100 градуса.
Bobko81
Двигател: AUB
Мнениеот Bobko81 » Сря 25 сеп 2013 15:02
ktamen написа:
Днес ходих до един сервиз за авто климатици и измерихме температурата на маркучите с електронен термометър.Почти нямаше разлика с показанията на таблото 3-4 градуса но долния маркуч на големия кръг започна да се загрява при около 70 градуса до тогава беше студен и работата отива на към термостат.Само се питам защо почва да отваря при тази температура до колкото знам или е отворил или е затворил парното идва сутрин на втората минута но в движение стига до 70-72 градуса и до там.
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 25 сеп 2013 16:24
Bobko81 написа: и работата отива на към термостат
:th_up Преди да сложиш новия го провери в тенджера, ако още нямаш термометър си вземи тенджерата и иди в същия сервиз :mhihi
bate
Регистриран на: Пон 13 сеп 2010 19:17
Автомобил: Бора 20 115
Re: Golf 4 1.9 TDI (90) температурата му се вдига доста бавн
Мнениеот bate » Сря 25 сеп 2013 21:20
Отваря ли ти термостата на 90 градуса или малко по рана на около 86-7гр карай си колата и си питай шапката. Дизела си загрява малко по бавно. Аз карам Голф 3 ТДИ 90кс. вдига 90 градуса и не мърда от там. Парното е страхотно, тръгва доста по бързо - преди карах Венто 1.8куб. 90кс., свенях радиаторче парно, правих клапи, сменях термостати и си умирах от студ зимата и какво от това че загряваше бързо.
