Бора - Проблем с ЛЕД осветление на плафона
- Краси Кунчев
- Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Здравейте колеги. От голям мерак си сложих лед крушки в плафоните. Първият ден беше всичко наред. На другият ден сутринта като си отключих колата светеха само лампите които имат бутони за включване, а другите не светеха. Заедно с тях не светеха и лампите на вратите при отворено положение. Само да отбележа, че всички микроключета в колата работят и преди с обикновените лампи нямах проблеми. Докато се чудех какво става всичко светна, но премигваше. Така или иначе тръгнах с колата и за мое учудване през целият ден не съм имал проблем. Всичко работи. Следващият ден всичко се повтаря по подобен начин. Плафоните когато светят се усеща леко премигване. Въпросът ми е някаква електроника ли се бъзика или има друг проблем? Моля за конкретен отговор от хора които разбират от елекроника или са имали подобен проблем, който са разрешили. Лед крушките, които купих бяха препоръчани като безпроблемни. В последствие се появи и леко мъждукане на лампите с бутоните но ясно това е някаква отечка. Ще бъда благодарен ако с ваша помощ отстраня проблема.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Проблем с ЛЕД осветление на плафона при бора.
От диодните крушки е.Сменяй ги с норални.А ако караш така повече от месец- ще трябва да си купиш после и нов комфорт модул.Изборът си е твой.
- Краси Кунчев
Вчера смених лампите, които имаха отечка. Сложих старите крушки и тази сутрин нямаше проблем. Сега ще покарам и ще видим. Ако е от тях ще си купя такива с "корекция на грешките". След смяната плафоните не премигваха. Светеха стабилно.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
apolon написа:От диодните крушки е.Сменяй ги с норални.А ако караш така повече от месец- ще трябва да си купиш после и нов комфорт модул.Изборът си е твой.
Аз карам вече 2 години с ЛЕД осветление в цялото купе и все още не съм сменял комфорт модул.
- Краси Кунчев
Колеги поставих крушки тип CanBas на мястото на тези, които даваха отечка и проблема се реши. Считам темата за приключена.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Краси Кунчев написа:Колеги поставих крушки тип CanBas на мястото на тези, които даваха отечка и проблема се реши.
И каква е ползата от файдата ?? Слагаш светодиодни /за да намалиш консумацията/, ама с товарен резистор /който увеличава консумацията/ Освен за по-бялата светлина
- Краси Кунчев
Re: Бора - Проблем с ЛЕД осветление на плафона
Колеги ето и резултата. Според мен ефекта е постигнат
- niki1_j
- Двигател: ASZ
kris11 написа:Краси Кунчев написа:Колеги поставих крушки тип CanBas на мястото на тези, които даваха отечка и проблема се реши.
Ползата от файдата е по-ярка светлина и по-готин цвят на самата светлина
- kris11
niki1_j написа:Ползата от файдата е по-ярка светлина и по-готин цвят на самата светлина
Това е ясно , но наливането на грешни пари?
Явно е много тъп компа на Г4/Бора . При мен го няма този проблем с обикновенни ЛЕД лампи или количеството оказва влияние.
apolon
Да,ама не.Просто някои Г4/Бора имат фукцията за проверка за изгорели крушки,а диодните се засичат точно като такива.
Aleksiev777
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
Колега така ли ми се струва или има лампи в краката до педалите ?! :)
- kris11
Aleksiev777 написа:Колега така ли ми се струва или има лампи в краката до педалите ?! :)
Да има цели 3 .
"Просто някои Г4/Бора имат фукцията за проверка за изгорели крушки,а диодните се засичат точно като такива."
То Шарана хич няма такава функция.Тъпотията е , че е по консумация.
Aleksiev777
- Двигател: 1.6 SR
Сам ли си си правил плафони там или имаше фабрично?
И ако може да покажеш какви са ти крушките , че и аз имам такьв проблем :)
- Краси Кунчев
Колеги без значение на модела крушките трябва да са т. нар. CanBas. Тоест с корекция на грешките.
- kris11
при мен са. Стандартни са си.
Имам само проблем с задни двойни габарити -свети индикацията. Габаритите са 1 пт 5вт /няма проблем със светодиодна лампа/ + още 21+5Вт -тука е проблема.
В горните плафони са 6х3 и дясна секция 5х3, заден плафон 6х3
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 86 госта
