Логове 1.9 TDI 90к.с. AGR мнения
drago86
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
Автомобил: Сеат Ибиза
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Вто 17 сеп 2013 18:28
Здравейте,
който има време и желание би ли погледнал тези логове и да си каже мнението?
Оплакванията от колата са следните: като пътувах по магистралата и си карам нормално около 120км/ч, трябваше да изпреваря един камион, но колата едвам достигна 130-140км/ч като бях подал газ до долу(пътя беше равен). Имам усещане че някак си го няма това дърпане което би трябвало да се усети след 2200оборота.
Неможахме добре да ги направим логовете, но се нядавам да свършат работа.
Благодаря предварително.
logs.rar
(3.85 KиБ) Свален 51 пъти
LOG-csv.rar
(3.85 KиБ) Свален 117 пъти
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: Логове 1.9 TDI 90к.с. AGR мнения
Мнениеот minimalizum » Вто 17 сеп 2013 20:28
Колата явно ти е била в сервизен режим.
Като си правил логовете можеше да видиш и коя грешка ти е записало в ENGINE . Като цяло прилича на зацапана геометрия, блокирал актуатор , както и може да се проверят и вакумните маркучета за управление на турбото.
Дебитомера показва ниски стойности но то може да е от сервизния режим.
като цяло си иска майстор :) ако не разбираш
drago86
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Вто 17 сеп 2013 21:02
Забравих да пиша нямаше записана грешка преди и след като направих логовете.
На по дългия лог като превключих на 4-та колата дори неможа да стигне 4000 оборота както се вижда.
Това турбо няма променлива геометрия. На колко трябва да работи това турбо, гледам исканото трябва да е около 1850mbar, а то неможе да направи 1500mbar. Възможно ли от ниските стоиности на дебтомера, турбото да неможе да достигне исканото налягане. Правилно ли разбирам данните от лога или съм в грешка?
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Сря 18 сеп 2013 20:53
Приятелю,аз съм със същия мотор и много време имах същия проблем.Смених дебитомер и мап и клапан н75 и небиваше.Докато ИФИДИК в Варна ми оправи колицата за нула време.Оказа се запушено малко гърне,което било за бензинка.Сложено е вместо катализатор.Колата направо е друга сега.Върви и разхода ми падна драстично.Дано да съм бил полезен.Успех.
drago86
Двигател: AGR
Мнениеот drago86 » Пет 20 сеп 2013 19:22
ел.техника написа:Приятелю,аз съм със същия мотор и много време имах същия проблем.Смених дебитомер и мап и клапан н75 и небиваше.Докато ИФИДИК в Варна ми оправи колицата за нула време.Оказа се запушено малко гърне,което било за бензинка.Сложено е вместо катализатор.Колата направо е друга сега.Върви и разхода ми падна драстично.Дано да съм бил полезен.Успех.
На моята не е махан катализаора(поне външно е там и не си личи да рязано зада е изтърбушен), да разбирам че може той да се е позапушил и да прави този проблем от него. Не виждам как заради него турбото няма да надува колкото трябва или се бъркам?
petiaivanova12
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
Двигател: BKD 2008
Местоположение: sofia
Мнениеот petiaivanova12 » Съб 21 сеп 2013 5:21
Смени си дебитомера на 10канал втората колонка стойностите при пълна газ трябва да са около и над 850.Виж твоите какви са.От това следва недостатъчно въздух и затова турбото не надува и няма тяга.
martin_2003
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
Автомобил: POLO
Двигател: AGR
Местоположение: karlovo
Мнениеот martin_2003 » Съб 21 сеп 2013 8:14
Здр. колега и за съм с АГР и при мен го има същия проблем след 3000 оборота колата не набира нормално,на мен ми излиза грешка дебитомера и един приятел дето ми я гледа на ВАГ-КОМ каза че когато дебитомера даде ниски стойности помпата не подава необходимото гориво и от там идва проблема.Така че пробвай да го почистиш дебитомера щом не ти изкарва грешка и може да стане.
Потребители, разглеждащи този форум: K и 47 госта
