Пасат Б3 1,8 (90) 1989 г. Проблем с металната тръба
ibm
Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
Местоположение: София-Враца
Мнениеот ibm » Пет 20 сеп 2013 18:18
Металната тръба която излиза от водната помпа и отива при маркуча за парното ИЗБИ :11 :scare3 Дали ще е проблем,ако я сменя с маркуч?
Става въпрос за тръбата която е близо до двигателя
Писна ми да давам пари за тая бънгия,само се троши,а аз наливам ли, наливам.... Ще ми се да издържи поне зимата
Последна промяна от ibm на Пет 20 сеп 2013 18:40, променено общо 1 път.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Мога ли да сменя металната тръба с маркуч
Мнениеот ktamen » Пет 20 сеп 2013 18:36
Тая тръба на Корвет ли е или на Т55?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 20 сеп 2013 18:37
Промени заглавието според правилата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
ibm
Re: PASSAT 1,8 90 К С 1989г Проблем с металната тръба
Мнениеот ibm » Пет 20 сеп 2013 18:41
Отдавна не бях влизал тук и съм позабравил правилата Сори!!!!
ibm
Мнениеот ibm » Пет 20 сеп 2013 18:42
ktamen написа:Тая тръба на Корвет ли е или на Т55?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 20 сеп 2013 18:52
Тази тръба я смених и аз. Струваше ми 35 лв нова.Тя е с няколко разклонения и ще трябва да правиш тетки. Моторът ми е ADZ.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 20 сеп 2013 19:20
Аз бих я отрязал през дупката и ще я свържа отново с маркуч и две скоби. Ако е на сгъвка ще използвам крив маркуч. На вторични е пълно с всевъзможни маркучи от коли с всякакви сгъвки.
Цял маркуч трудно ще го огънеш без да се пречупи, а и разклоненията ще ти усложнят живота.
Аз се чудя защо моите тръбички не се прецакват, често карам с чешмяна вода, нито на предишния нито на сегашния голф съм имал такива проблеми, общо над 100 000км с вода на 25 годишни кочини. Може би си карък и попадаш все на най-изгнилите тръбички.
Ако ми се наложи да си купувам такава тръбичка ще отрежа 5 - 10мм от края и и по среза ще си направя изводи колко е изгнила.
ibm
Мнениеот ibm » Пет 20 сеп 2013 19:28
Чудя се,ако я сваля и я занеса на работа да я залепя със сребърен припои дали ще има смисъл? Но ми се вижда доста изгнила,направо с ръка свалям ръждата и избива
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 20 сеп 2013 19:41
Значи я хвърляй, кърпенето е безполезно. Пробвай да си купиш друга може да имаш повече късмет. Май може да не е от пасат, тръбичката на голф2 1,6 или 1,8 май е същата.
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Пет 20 сеп 2013 22:47
Такива тръби се намират лесно от автоморга, защото са еднакви за голфове и пасати (1,6 и 1,8). Ами аз какво да кажа като моят двигател HK 1,3 се е произвеждал до 85 година и ако ми се наложи да търся тръба за него, едва ли ще намеря.
ibm
Мнениеот ibm » Съб 21 сеп 2013 18:34
Днес си купих такава тръба за 32 лв от AUTOSTAR
Монтирах я,пасна си перфектно,обаче при вадене на старата,нещо съм направил и сега пали когато си иска
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Съб 21 сеп 2013 18:36
покрай нея вървят разни кабели, да не си откачил или прищипал нещо?
ibm
Мнениеот ibm » Съб 21 сеп 2013 19:00
Май доста кабелчета съм прецакал,щото и температурата на водата не ми показва..Тия дни ще заничам да видя
То няма начин да не се скъса някоя жичка,местоположението на тръбата е на много кофти място ,а и аз съм си нервак и сецам като откачен :mhihi
ibm
Re: Пасат Б3 1,8 (90) 1989 г. Проблем с металната тръба
Мнениеот ibm » Нед 29 сеп 2013 12:41
Кочината запали,обаче,не ми показва температурата на водата,явно съм скъсал някое кабелче,абе висят 1,2 кабелчета,до двигателя но не знам кое от къде е---това за маслото дето се завива но болчето от дясно на двигателя го вързах,обаче от шлауха излиза още едно кабелче,баси....също така ми и от горе...абе ще тря да снимам
Въпроса ми е ,колко кабелчета са маса към двигателя? Нямам климатици,серво и други такива екстри
ibm
Мнениеот ibm » Нед 29 сеп 2013 17:15
Тази жичка е в един шлаух с жичката за маслото,но не знам к ъде да я ръгасам
От тук идва друга жичка на която също и не знам мястото
Писна ми от жици!
