Здравейте колеги, веднъж вече сменях въпросните лостчета (от тънките), но след известно време пак започват главоболията. Дали попадам на развалени или се развалят в последствие не знам. Та въпроса е: и на двете лостчета имам по едно краче което е малко "хлабаво" и явно не прави добър контакт. На това за чистачките не работят импулса и 1-вата степен, а на това за мигачите когато от къси превключа на дълги и след това обратното остава на габарити и трябва да бутам буксата за да светнат късите. Може ли да се ремонтира (запои и т.н.) или трябва да си търся нови?
И един последен въпрос: всички голфчета ли са с духалки по средата на таблото, защото при мен на мястото на духалките има монтиран пепелник? Трябва ли да има някакви въздуховоди отзад, мога ли да сложа духалки и да си стане така как е излязъл от Волфсбург?
Голф 2 лостчета (чистачки и мигачи)
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Голф 2 лостчета (чистачки и мигачи)
Лостчета най-добре намери здрави и оригинални от автоморга. Някой път се налага да се зачистят контактните пластини, и няма проблеми. От новите има много ментета и не са за препоръчване. Пепелникът ти е рядко срещано изпълнение, но е заводски. Виждал съм и други такива. Може да се поставят духалки, само ще трябва да се вземат въздуховодните тръби от друг голф.
Bennett
- Регистриран на: Сря 16 юни 2010 19:10
- Автомобил: Golf Mk2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Търговище
И сегашните лостчета ги взех от морга, но явно сега трябва хубаво да ги огледам за да няма проблеми. Махнах пепелника и отзад въздуховода води към предното стъкло. Предполагам за да се сложи нов въздуховод трябва да се махне таблото?
- ninkotv
Може и без да се сваля таблото. Аз преди демонтирах цялото парно без да махам таблото. Най-добре преди да разглобиш, потърси някоя тема със снимков материал, за да се улесниш.
Bennett
- Двигател: 1.6 EZ
Смених лостчета, но проблема със степените на чистачките остава. Работи си само на последната степен и това е. Имате ли някакви идеи от къде може да идва проблема?
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Опита ли с друго реле за чистачките?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Bennett написа:Смених лостчета, но проблема със степените на чистачките остава. Работи си само на последната степен и това е. Имате ли някакви идеи от къде може да идва проблема?
Вероятно контактните пластини за скоростите в моторчето ти правят проблем!
Bennett
- Двигател: 1.6 EZ
anrus написа:Опита ли с друго реле за чистачките?
Кой номер е релето?
Bennett
- Двигател: 1.6 EZ
Мерси много, точно това реле нещо не прави добър контакт и като го размърдах степените си проработиха. Май ще трябва да махна бушониерата и да видя как са клемите.
- pas1.8mi
Отвори и презапои спойките в релето!
