Андроид apps
icoico
Re: Андроид apps
Мнениеот icoico » Съб 21 сеп 2013 9:42
Абе знам, че трябва да е функция на телефона, ама като я няма... :mhihi Някой специалист е решил шибаната джаджа да може да се управлява с уши по време на разговор :mhihi :mhihi :mhihi
PyMu
Серпентина с турболатор
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Re: Андроид apps
Мнениеот PyMu » Съб 21 сеп 2013 9:53
А като почне разговора механично да изключиш от страничния бутон на телефона, не става ли? Аз съм със Самсунг, отстрани ми е копчето за изключване при продължително задържане, но при еднократно, само гаси дисплея. Може би и при твоя модел има такава възможност?
icoico
Re: Андроид apps
Мнениеот icoico » Съб 21 сеп 2013 10:20
Хе, благодаря,получавало се с бутона он/оф :smile Обаче пак е тъпо, за да приключиш разговор трябва отново да натиснеш бутона за да активираш дисплея, а с тая теракотна плочка това е работа за две ръце :banghead
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Re: Андроид apps
Мнениеот mely » Съб 21 сеп 2013 13:20
http://www.coolsmartphone.com/2013/05/08/cat-b15-review/imag0154/ ей тук са proximity sensors именно той огася дисплея когато го доближиш до ухото си и не може да натискаш нищо.Явно твоя не работи или е изключен от някъде-ако може изобщо но го имаш със сигурост
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Re: Андроид apps
Мнениеот rufkata » Съб 21 сеп 2013 13:26
При мен пък проблема е ,че изгасва и не светва изобщо, тела е Note 2, и да бутона е решение, но ако някой знае програма за изключване на сензора нека сподели.
mely
Re: Андроид apps
Мнениеот mely » Съб 21 сеп 2013 13:30
rufkata
Re: Андроид apps
Мнениеот rufkata » Съб 21 сеп 2013 18:10
mely написа:https://play.google.com/store/search?q=proximity избери си
Благодаря, но за жалост нито една не върши работа :banghead
icoico
Re: Андроид apps
Мнениеот icoico » Съб 21 сеп 2013 19:47
mely написа:http://www.coolsmartphone.com/2013/05/08/cat-b15-review/imag0154/ ей тук са proximity sensors именно той огася дисплея когато го доближиш до ухото си и не може да натискаш нищо.Явно твоя не работи или е изключен от някъде-ако може изобщо но го имаш със сигурост
:bowdown :bowdown за идеята, открих проблема. Оказва се, че proximity sensor изключва дисплея само при включена автоматична настройка на осветеността , а аз я бях разкарал. :screwy
mely
Re: Андроид apps
Мнениеот mely » Съб 21 сеп 2013 21:23
mely написа:Е сензор за близост нямаш ли - като го доближиш до ухото си и дисплея угасва..
Аз и по рано те подсетих ама ти ....искаш на англичански да ти го кажа :mhihi :mhihi
PyMu
Re: Андроид apps
Мнениеот PyMu » Нед 22 сеп 2013 18:03
Влизам през телефона, използвайки Tapatalk. Раздел ''Организационен'' със срещите липсва. От тая програма не се виждат всички раздели. При друг да го има този проблем?
hidalgo
Регистриран на: Вто 13 май 2008 9:01
Re: Андроид apps
Мнениеот hidalgo » Нед 22 сеп 2013 18:18
От менюто в ляво Forums и после "Форумна зона" няма ли го? :rolleyes
PyMu
Re: Андроид apps
Мнениеот PyMu » Нед 22 сеп 2013 18:52
Лелеее... Има го. Умирам от срам. Уж гледам, а не виждам... Търсех в общите... Благодаря ти! :)
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: Андроид apps
Мнениеот siso_k » Чет 03 окт 2013 22:09
Един проблем има с навигацията - НTC Desire C.
Инсталирал съм Sygic - кракната от замунда (най-горната която излиза в търсенето).
Дръпнал съм карта на БГ.
Като я пусна обаче не ми дава картата на София примерно, ами ми дава общ изглед на Европа, без нищо по нея и до там.
Някой има ли идея как да го оправя това. Пускам и клипче от камерата на компа с проблема нагледно :arrow
valkodav
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
Автомобил: VW Golf 3 TD
Двигател: aaz 1993
Местоположение: Сливен
Re: Андроид apps
Мнениеот valkodav » Чет 03 окт 2013 22:45
А изчака ли да те върже към сателитите и да ти покаже текущата пизиция?
Sent from my SE ARC using Tapatalk 2
siso_k
Двигател: AKL
Re: Андроид apps
Мнениеот siso_k » Чет 03 окт 2013 22:49
ами мисля че да - има една настройка на Sygic за проверка на GPS сигнала и като вляза там ми показва че има сигнал, даже като вървя ми отчита скорост 5-6 км/ч. Обаче не ми дава картата.
Обикновенно колко време отнема връзката със сателита и излиза ли някаква индикация?
