Passat B3 1.9D 68 k.c. - работна температура
silver7432
Регистриран на: Пет 06 сеп 2013 21:27
Мнениеот silver7432 » Пет 06 сеп 2013 21:46
Здравейте! Карам VW passat 1.9D 68k.c. 1991г. И искам да знам с колко градуса трябва да работи през лятото и с колко през зимата... примерно през лятото извън градско държи 70 градуса, а градско стига до 105 а през зимата постоянната температура е 68 или максимум 70 градуса няма значение градско или извън градско ? Искам да знам дали е нормално зимата да държи 70 градуса? а не 90C`?
Последна промяна от Vlad777 на Съб 21 сеп 2013 13:48, променено общо 2 пъти.
Причина: Корекция на заглавието
samo_pechka
Re: Vw passat 2 1.9D 68k.c.
Мнениеот samo_pechka » Съб 07 сеп 2013 7:14
Не. Имаш проблем с термостат ( според мен и според прочетеното) Не работи коректно , рано отваря и при загряла кола, не отваря докрай ( затова и грее може би)Смени го :th_up
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 07 сеп 2013 7:46
Охладителната система е проектирана така, че и зиме и лете да държи около 90-те градуса, разбира се плюс-минус някой друг градус според зависи ситуацията.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 07 сеп 2013 8:23
Термостат определено и другите симптоми са по висок разход на гориво което е нормално когато колата се кара студена.
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Мнениеот ninkotv » Съб 07 сеп 2013 9:10
Перката на радиатора също е възможна причина, съдейки по това, че в жегите грее на градско каране, а извънградско държи ниски градуси. Това ще рече, че няма нужното въздушно течение.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 07 сеп 2013 9:24
ninkotv написа:Перката на радиатора също е възможна причина, съдейки по това, че в жегите грее на градско каране, а извънградско държи ниски градуси. Това ще рече, че няма нужното въздушно течение.
А дано ама надали,термостат не отварящ или стоящ в полуотворен режим,извънградско от постоянната скорост се преохлажда и като не затвори големият кръг + водния радиатор към 2рия кръг да не минава антифриз за да възстанови оптималната температурата от 90 градуса,а градско поради това че не се отваря на пълно и не може да мине целият дебит по 2рия кръг и от там към водния радиатор и от там лошо охлаждане и в резултат на това загряване и прегряване и пукане на тикви на дизеловите печки :bishop От симптомите по горе залагам на зацепен полуотворен термостат :a045Целта на термостата е да отваря и затваря и така свързва двата кръга на водната система на колата и така да подържа постояна температура на работа на двигателя която варира около 90 градуса :a045
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Съб 07 сеп 2013 22:22
Смени си термостата, колега, аз бях с абсолютно същите проблеми. Смених си термостата, използвах момента, че маркучите са разкачени и промих радиатора и вече нямам никакви проблеми.
silver7432
Мнениеот silver7432 » Вто 17 сеп 2013 20:49
Привет колеги! Ходих до авто части казах му че искам термостат а той ме попита дали имам хубаво парно, казах му че имам и му казах през зимата поддържа 70гр. а той ми вика нищо ти няма на термостата вика той е направен да отваря на малки градуси за по топли страни.. и така не взех термостата .. и ми вика мога да ти дам термостат да ти отвори примерно на 87градуса.. и сега се чудя какво да направя.....
andon_
Мнениеот andon_ » Вто 17 сеп 2013 21:47
Според мен, трябва да вземеш този термостат, който отваря на 87 градуса, защото с него колата ще работи на оптимална температура. Предполага се, че с този термостат, с който си в момента, колата не може да достигне оптимална работна температура (около 90 градуса) и може и да гори повече, а и двигателя се износва по-бързо. Твоят термостат може да е практичен ако живееш в Испания или Италия например, там жегите са по-големи и зимата по-мека, но тук климата е друг :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 17 сеп 2013 22:18
silver7432 написа:.. примерно през лятото извън градско държи 70 градуса, а градско стига до 105 а през зимата постоянната температура е 68 или максимум 70 градуса няма значение градско или извън градско ?..
Ако беше за горещ климат термостата, никога нямаше да достига при изправна кола тези градуси :wink първа стъпка смяна на термостат- купуваш и се молиш да е качествен , втора-промивка на цялата система и воден радиатор , трета- кач. антифриз . Ако пак грее... сподели , да ти кажем какво може да е
silver7432
Мнениеот silver7432 » Чет 19 сеп 2013 22:56
:love.vwclub Днеска ходих и си купих нов термостат, някакъв Италиански.. струва 20лв ходих до сервиз и ми го смениха сега поддържа постоянна температура минимум 88градуса максимум 91градуса. Мисля че всичко е наред, благодаря ви за информацията все пак! :love.vwclub :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 20 сеп 2013 13:00
:th_up как засече тия градуси :icon_lol ?
silver7432
Мнениеот silver7432 » Пет 20 сеп 2013 21:44
Долу горе + -
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Съб 21 сеп 2013 7:54
Аз съм с голф 3 1.9 ТДИ с чисто нов радиатор и термостат.Градско и извънградско стрелката ми показва 70 градуса.Като почна да я карам по дълго с 160-170 колата стига и до 100градуса.Термостата отваря и затваря както трябва,перката се включва всичко както трябва.Но като карам градско и като съм включил лаптопа със ВагКом и гледам температура през лаптопа там пише 90 градуса пък на таблото ми показва 70? :banghead
silver7432
Re: Passat B3 1.9D 68 k.c. - работна температура
Мнениеот silver7432 » Съб 21 сеп 2013 19:14
и аз имах миналата година такъв проблем, не ми показваше градусите както трябва и горивото също... закарах на сервиз , свалих километражното табло и го оставих там.. майстора ми каза че е сменил някакъв датчик.. може и ти да имаш проблем с този датчик.. не знам точно за какъв датчик става дума но така ми каза...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 123 госта
