МК3 2.0 115 к.с няма ряз между 2000-3000 об,глъхне и набира
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: МК3 2.0 115 к.с няма ряз между 2000-3000 об,глъхне и наб
Мнениеот kris11 » Съб 21 сеп 2013 19:18
офф Сондата не се гледа за грешки , ами се гледа графиката, стръмността на импулсите и нивата.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Нед 22 сеп 2013 0:27
мияля си за прескочил зъб аз.
suselito
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 15:23
Автомобил: Passat TDI
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Нед 22 сеп 2013 9:51
интерсното е че когато е студена ми харесва как върви и когато се стопли не е същата или поне така ми се струва
като подавам газ когато е топла постепенно си набира ,но когато и дам рзко газ в тая граница се чуди какво да направи(глъхне) и след 3000 об се оправя
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 22 сеп 2013 9:55
Щом отпадне темп.датчик като причина,следващия виновник според мен е ТПС-а.Огледай внимателно 3-те кабелечета влизащи в него и почисти до блясък/ако не си /дроселовата клапа.
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Нед 22 сеп 2013 10:29
Мисля понеделник да отида на елкон предполагам че ще излезне тоя тпс или темп датчик
Някой колега ако може да ми препоръча читав елкон във Варна ще е добре че ми писна да хвърлям пари на вятъра.Мисля си да отида при Мерсинков или този миро който е по пътя за каменар
Дайте съвет
raikkonen
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 1:14
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABF
Местоположение: Свищов
Мнениеот raikkonen » Нед 22 сеп 2013 16:45
suselito написа:интерсното е че когато е студена ми харесва как върви и когато се стопли не е същата или поне така ми се струва
Я провери реле с номерче 30 моето се беше прецакало и правеше подобни работи.
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Нед 22 сеп 2013 21:00
къде се намира това реленце?на елкона няма ли да го хване ако нещо не е наред?
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 23 сеп 2013 19:41
suselito написа:къде се намира това реленце?на елкона няма ли да го хване ако нещо не е наред?
Не го хваща. Релето или нагарят контакти или куплунга към него.
Бандит
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ABF 97
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Бандит » Пон 23 сеп 2013 19:52
и аз скоро имах подобен проблем , а именно загуба на мощност и мудно набиране , оказа се дупка в охладителната система на двигателя от където яко смучеше въздух , запушихме го и всичко се оправи.Надявам се да съм помогнал или поне дал насока.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 23 сеп 2013 21:11
Колега,
ако имаш дупка в охладителната система няма ли да ти изтече антифриза???
Ако дупката е в някой маркуч по въздуха за двигателя, може да се получи загуба на мощност и ...
Бандит
Мнениеот Бандит » Пон 23 сеп 2013 21:17
имах предвид на една метална част близо до дросела (или нещо такова ) и човека ми каза че служела за охлаждане на двигателя. Доста въздух влизаше (сега като се замисля май някакво маркуче май го нямаше , поне така мисля)
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 24 сеп 2013 9:34
Бандит написа:имах предвид на една метална част близо до дросела (или нещо такова ) и човека ми каза че служела за охлаждане на двигателя. Доста въздух влизаше (сега като се замисля май някакво маркуче май го нямаше , поне така мисля)
Най-вероятно е от вентилацията на картера.
Дупка в маркуч на охладителната система= на прегрял двигател= ремонт /.нова гарнитура.../ За нула време антифриза го няма.
Бандит
Мнениеот Бандит » Вто 24 сеп 2013 9:37
че сменях гарнитура сменях , ама антифриза си е ок , просто споделям при мен какво беше ;)
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Сря 25 сеп 2013 7:48
Смених датчика и колата тръгна много по леко
Отговаря при подаване на газта и съм мн доволен
Прави ми впечетление ,че малко по късно достига 90-те градуса
Трябва ли да се тревожа за нещо
Някъде за около 10 км и отива към 90 градуса
Иначе датчика е син 4 пинов
Какви трябват да бъдат стойностите на датчика
Искам да замеря стария и новия
suselito
Двигател: AFN 1998
Мнениеот suselito » Чет 26 сеп 2013 19:41
знаете ли с какъв номер е това реле номер 30
знам че трябва да има някакъв дълъг номер
иначе днес откачих клемите за повече от 10 минутки и май ми се струва че ефекта от новия датчик не е чак толкова силен но пак е по добре от колкото със стария и дали от това че карах колата през целия ден всичко си отчита коректно
смятам да проверя релето с номер 30 или направо да купя ново
на пипане е много горещо-това проблем ли е?
