Проблем с нивото на маслото на голф 1.9тди 90к.
- tedwv
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 17:14
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1998 + Brezel
- Местоположение: Неясно
Re: Проблем с нивото на маслото на голф 1.9тди 90к.
- samo_pechka
AFH Г3 ли ? Да не е AFN ? Но пък той си е 110 к.с. , а си писал 90... Не мога да си представя въпреки вс. да вкара за 50-ина километра толкова мн нафта в маслото ( близо литър излиза според нивото и инфото ).Писал си, че сте ремонтирали дюзи...
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
То п ри тези показатели излиза, че , едва ли не едната дюза само пръска нафта в маслото и не изгаря грам..
хора без думи съм. колата си работи прекрасно без проблем, върви си както обикновено до момента в който не се разреди маслото. Тогава първо започва да работи по шумно, постепенно се засилва шума и накрая светва лампата за маслото.
Двигателя е AHU. Бастуните в КАТ не са видели както трябва понеже не се чете добре номера. Като го тръкнах днес се видя номера както трябва.
- samo_pechka
Да ,AHU има такъв мотор . Много е странна ситуацията , по принцип това е мн безпроблемен мотор ,учудва ме разреждането с нафтата , а сигурен си ,че е нафта или ( то в другия вариант си личи яко
)? Извинявай ,че те питаме , щото аз не познавам случай с толкова екстремно и в кратък срок този тип ТДИ мотор да смеси масло с нафта
Щом мотора работи добре, приемаме ,че няма пикаеща дюза/и ( пък и в преден пост сподели ,че дюзите са проверявани ), а то де факто там е единственото място да "навлезе" нафта в мотора .Ако работеше зле с як мирис на недоизгоряла нафта ,там ясно (дюзи "омекнали"/дефектни,ГНП-износено примерно ), но пак звучи невероятно за 50-ина км да вкара около литър нафта в маслото ... Не знам , аз се изчерпах откъм идеи
А нафтата читава ли е ?
Нафтата е идеална имам и 4-ка ТДИ и нямам проблем там. Вече не знам какво да направя. Нямам идея. Решил съм да си сменя целия мотор ,но не знам колко пари вървят. А Голчето ми е комби върши ми чудесна работа,всичко по него работи и не ми се сменя. Антифриза ми не мърда. Ако беше той маслото щеше да става на боза. Имал съм много Голфчета ,давали са ми ядове ,но това ме изуми. Не знам повече какво да ви кажа.
