Пасат Б5 2000г. Питане за размер на гуми 225/55/16
- police7
- Регистриран на: Нед 22 сеп 2013 6:25
- Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI 2000
- Двигател: ATJ
Колеги в момента съм с джанти 16цола-7J ЕТ45 и гуми 205/55/16.Питането ми е може ли да сложа на същите джанти гуми с размер 225/55/16цола.Благодаря на отзовалите се.
- police7
- Двигател: ATJ
Re: Питане за размер на гуми Пасат Б5 2000г.
Каква ще е разликата джантата ще изглежда по широка ли.
- basketwarrior
- Регистриран на: Съб 27 фев 2010 11:13
- Автомобил: Passat B5 variant
- Двигател: 1.8T APU
- Местоположение: София,Люлин
Можеш ,но не бива да ги слагаш. Тъй като те са по-широки ,но и по-високи. 225 е широчината в милиметри,а 55 е височината на борда ,но в проценти от широчината. Тоест при 225/55/16 имаш 225мм широчина и борд с височина 55% от широчината 225 ,тоест около 124 мм борд .Докато при 205/55/16 борда ти идва 113 мм, което прави разлика от 11мм. А допустимата разлика при смяна на размера е 4-5 мм. След това има осезаема разлика във вървенето на колата ,разхода на гориво и показания на километража. Естествено всичко това е в лоша посока. Ако искаш по-широка гума ,но да останеш със същите джанти, трябва да сложиш или 225/50/16
- police7
- Двигател: ATJ
Re: Пасат Б5 2000г. Питане за размер на гуми 225/55/16
Благодаря ти за изчерпателният отговор.Дали ще се появи някакво по твърдо возене с размера 225/50/16 и разлика в показанията на километража.С една дума искам на този размер джанти гумата да изглежда по широка.Благодаря.
Стандартния ти размер за 16-ки е 205/55/16 , който отговаря на 225/50/16. Няма да те лъже скоростомета , возията ще е същата , ще е малко по-стабилна колата , но ще усещаш волана по тежък и коловозите по пътя ще те дърпат по-осезателно :) Друг е въпроса ,че стандартно за В5 ЕТ-то мисля че беше като на Б5.5 - тоест ЕТ 37.
Тоест в момента джантите ти са с 8мм по-прибрани в калника отколкото трябва :)
Ако идеята ти е като погледнеш колата отзад гумите да изглеждат като валяци , няма да останеш очарован :)
- police7
- Двигател: ATJ
Целта е не да изглеждат като валяци а дали ще има видима разлика с този размер гуми 225/50/16.С оригинални дйанти на VW съм и ЕТ-то е 45.
Значи на б5 и на б5.5 ЕТ-то не е еднакво , не споря :) Иначе гумите нормално да изглеждат по-широко , но височината им ще е като на 205/55/16
- Vlad777
- King of the Road
Офсет на фабричните джанти:
Пасат B5 - ЕТ 45mm
Пасат B5.5 - ЕТ 37mm
http://www.passatworld.com/forums/55-wheel-tire-forum/144248-wheels-tires-passats-faq.html
Пасат B5 - ЕТ 45mm
- basketwarrior
Но да знаеш че за зимна гума ще ти е по-добре с по-тесните гуми заради коловизите. Аз даже зимата минавам на 195/65/15 иначе и аз съм с 205/55/16 през лятото
- police7
- Двигател: ATJ
А да запитам кои размер е по удачен 225/50/16 или 215/55/16.Благодаря.Става дума за летни гуми.Джантите са този модел.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
225/50/16 според мен са по-удачни. При този размер няма разлика в диаметъра на гумите в сравнение с оригиналният размер, което за мен е предимство.
- tachi
- Регистриран на: Вто 20 ное 2012 16:26
- Автомобил: passat b5
- Двигател: AFN-98
- Местоположение: Aheloy
Колега аз също имам б5 и аз съм с 16-ки но моите са 7.5 и летните ми гуми са 225/50/16 а зимните 205/55/16 и разликата е тази че при 225 колата е по-стабилна и малко се натоварва волана при завиване при потегляне но не е нищо фрапиращо,иначе диаметъра е еднакъв почти и с 55 няма да има кои знае каква разлика....
Колеги, реших да използвам тази тема за да ви попитам дали ще мога да сложа 17-ки на пасата. Пасат Б5 . За гумите ще мисля лятото
Ето ги джантите. Доколкото знам междуболтовото разтояние трябва да е 5x112.
