Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Re: Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
Да се похавля, че вече и при мене се вдигат стъклата автоматично ;) Много е готина програмката :)
- golfvr66
- Регистриран на: Пет 12 ное 2010 19:11
- Автомобил: Golf 3 - 4
- Двигател: ABU 1Y ABS ARL
- Местоположение: Harmanli
Колеги имам нужда от малко помощ
Инсталирах програмата посля я регистрирах но когато дам дам КОМ-2 ми показва "няма отговор" от този канал.(така се повтаря на всички канали.)
Дане би да се прави нещо от Ваг-кома за което незнам.
Да кажа че от скоро работя с Ваг-ком
- icefire
Кабелът ти KKL ли е? Обикновено при тези кабели трябва предварително да конфигурираш виртуалния COM порт, като трябва да сложиш някой от 1 до 4. Чак след това пускаш чешката програма.
Ако виртуалният ком порт не е конфигуриран, няма да ти работи и vcds lite (или vagcom 409.1, ако си с по-стар кабел).
- golfvr66
Да си призная от 2 дни имам кабел и съм (гола вода) все още.
HEX+CAN е кабела
ето и самата грешка която ми дава.
HEX+CAN е кабела
- icefire
Здравей колега, с този кабел няма да стане. Аз самият съм задал същия въпрос в темата.. трябва ти само KKL кабел. Въпреки, че HEX+CAN кабелът също може да работи по K и L линиите, програмата не работи с него.
- golfvr66
нямам думи
Някакъва друга програма с която да си пусна Финкцията ?
Колеги моля за помощ ако на някои му се занимава.
Ще мога ли с тая VDS PRO да се оправя.
Кабела ми е HEX+CAN
Послепис
"от вчера работя с Ваг-кома"
Кабела ми е HEX+CAN
Послепис
daniel mitkov
- Регистриран на: Съб 24 авг 2013 17:34
Здравейте пробвах програмата но не стана защото моят код е следният 6Q0959433E,а четох че във по новата версия ще го поддържа някой знае ли от къде мога да си я сваля
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
По новата версия мисля четох някъде,че ще е платена!
daniel mitkov
Не знам дали ще е платена, но във официалният сайт пишат че ще е безплатна ето го сайтаhttp://www.motordiag.eu/mkm/full/index.php
- Vag_activator
Ами свали я като е безплатна,какво се чудиш!
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
колеги моля за малко помощ с този кабел - http://prodavalnik.com/interfeys-vag-com-409-1-kkl-usb-adapter-diagnostika-i20357229
и тази програма- http://www.motordiag.eu/mkm/full/index.php
ще мога ли да прекодирам модула на пасат б5 99г 1J0 959 799 AH
- Vag_activator
Най-сигурният начин е с vds-a!
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Ще можеш колега,аз със такъв кабел и тая програма си активирах моите.Благодарение на тая тема разбира се.Благодаря на колегата за това.
- Vag_activator
phantom_ написа:Ще можеш колега,аз със такъв кабел и тая програма си активирах моите.Благодарение на тая тема разбира се.Благодаря на колегата за това.
Kolega ne podvejai 4oveka.Tvot komfort e 1c0.... ne go vkarvai v izli6ni razhodi!
phantom_
- Двигател: avf+m47
По спомен колега точно 1j0 ми беше,а пък не вярвам да му е излишен тоя кабел за 20лв
.Но ако иска може и на теб да се обади ,вярвам ти ще му вземеш някой лев нали?
