Пасат В5 - Авто ключ с чип в Пловдив
vwpacmat
Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 14:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.6-101 k.c. 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот vwpacmat » Пон 16 сеп 2013 15:42
Здравейте, значи въпроса ми е : къде в Пловдив може да се направи резервен авто ключ с чип за Пасат В5 1.6\101 к.с. 2000 г. питам тука , защото на четири места различни ателиета питах ,но ми казаха че не ги правят , а аз имам само един ключ с дистанционно и то е лепено с лепило в доста окаяно състояние и не може да му сменя батерията без да се разпадне кутийката с бутоните така ,че и кутийката ще се сменя . Ако е възможно да кажи те как вървят + - цените.
С търсачката не открих нищо конкретно за Пловдив .
sp3n5
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 21:47
Автомобил: Golf MK5
Двигател: BXE 2008
Местоположение: UK
Re: Авто ключ с чип
Мнениеот sp3n5 » Вто 17 сеп 2013 13:41
В Практикер В.Търново ми искаха 80-90лв с мой ключ.Предполагам в Пловдив е същата процедура. :)
vwpacmat
Re: Авто ключ с чип
Мнениеот vwpacmat » Вто 17 сеп 2013 14:44
sp3n5 написа:В Практикер В.Търново ми искаха 80-90лв с мой ключ.Предполагам в Пловдив е същата процедура. :)
Това цена само за програмиране и обучаване ли е :eek [не знам дали точно такива бяха термините не съм много наясно ] , защото ми са вижда доста :eek с твой ключ , а металната част нарязана ли беше ?
sp3n5
Автомобил: Golf MK5
Двигател: BXE 2008
Местоположение: UK
Re: Авто ключ с чип
Мнениеот sp3n5 » Вто 17 сеп 2013 15:52
По спомен :
- нова метална част 15лв +нарязване и копиране на инфото от оригиналния ключ 10лв
- нов чип (кристален) - 25-30лв
- обучаване на дистанционното към алармата на колата - 20лв
Това е ,за което платих.
vwpacmat
Re: Авто ключ с чип
Мнениеот vwpacmat » Вто 17 сеп 2013 16:02
А дистанционното колко ти струваше или си го имал от преди ?
sp3n5
Автомобил: Golf MK5
Двигател: BXE 2008
Местоположение: UK
Re: Авто ключ с чип
Мнениеот sp3n5 » Вто 17 сеп 2013 19:45
Става въпрос за оригинален VW ключ-тип сгъваем с бутони.
Теодор
Re: Авто ключ с чип
Мнениеот Теодор » Вто 17 сеп 2013 20:17
Обучаването на новото дистанционно ако имаш оригиналния става за 30сек. да си го направиш сам. Проблема е в имобилайзера без който няма как да запалиш icon_idea
vwpacmat
Re: Авто ключ с чип
Мнениеот vwpacmat » Сря 18 сеп 2013 9:53
Значи моя ключ за Пасата е оригинален сгъваем с дистанционно с два бутона и ,ако може да ми кажете ,който е правил подобен цял авто ключ с оригинално дистанционно сгъваем с нарязана метална част обучен чип с обучено дистанционно за алармата и централното заключване или накратко готов за ползване каква е крайната цена ?
Благодаря на всички пишат в темата ,но от написаното в предните постове не разбрах каква е крайната възможна цена .
sp3n5
Автомобил: Golf MK5
Двигател: BXE 2008
Местоположение: UK
Re: Авто ключ с чип
Мнениеот sp3n5 » Чет 19 сеп 2013 22:44
На мене ключаря ми каза, цитирам : "Добре ,че имаш ключа ,защото при нас всичко струва 150-160лв , а във VW 250-300".
Дано сме ти били полезни колега и успех.
vwpacmat
Re: Авто ключ с чип
Мнениеот vwpacmat » Съб 21 сеп 2013 13:38
Здравейте отново , значи след доста голямо обикаляне и питане успях да си реша проблема . Обиколих около 10-12 ателиета за правене на ключове, но само на две места казаха ,че могат да ги правят ,но и двете не ми харесаха на първото искаха да съм оставил колата за 2-3 часа да можели да програмират имобилайзера не ми хареса и се отказах на второто можели ,но го нямало човека който ги програмирал и там се отказах . Имам един комшия кара голф 4 викам ще го питам да ли знае някъде да правят авто ключове с чип за фолсваген ПАСАТ В5 - 2000 г. ама изпитано ,ако е възможно ! Доколкото разбрах от обикалянето по разните ателиета ,фолсвагените независимо от модела се прави ли по един и същи начин . Та той ме заведи на ателие на което не бях ходил там си е правил за ГОЛФ 4 2000 г. резервен авто ключ с чип ,а пък него го завел негов приятел който си е правил за СЕАТ ЛЕОН на същото място.
В крайна сметка първо си смених кутийката и батерията на оригиналния ключ с дистанционно защото моята беше в много лошо състояние и стана като нов след това си направих един авто ключ с чип но без дистанционно напълно функционален може да се кара с него само не може да се отваря от далече ,но като резервен авто ключ с чип е перфектен по мое мнение отказах се от втория ми ключ да е с дистанционно защото е доста по скъп .И всичко това за около 30-40 минути до като изпием по едно кафе и готово. Остана само някой ден да отида да си оправя ключалката на багажника ,че се отваря само с дистанционното ръчно с ключа не може ,а пък аз искам да си работи и ръчно . Цените няма да ги споменавам само ще кажа ,че са същите като на другите ключарски ателиета който бях обиколил и питах с една дума нормални .Ще спомена и къде се намира ателието - в Пловдив зад спирката на Сточна гара посока бетонния мост от страната на университета къщата точно зад спирката улицата се казва ул. Кръстьо Пастухов № 40 . Сигурно има други ателиета който биха могли да извършат тези услуги ,но аз си реших моят проблем там, а и ми омръзна да обикалям .
Теодор
Re: Авто ключ с чип
Мнениеот Теодор » Съб 21 сеп 2013 20:15
[quote="vwpacmat"] отказах се от втория ми ключ да е с дистанционно защото е доста по скъп
    Щом вече имаш металната част с чипа ново дистанционно с три бутона което можеш да си обучиш и сам е 40лв icon_idea Ако това ти се вижда скъпо :dontknow
    police7
    Регистриран на: Нед 22 сеп 2013 6:25
    Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI 2000
    Двигател: ATJ
    Re: Пасат В5 - Авто ключ с чип в Пловдив
    Мнениеот police7 » Нед 22 сеп 2013 7:10
    Колега скоро си правих такъв ключ.Маистора доиде на адрес с една подвижна работилница и за 5мин.всичко бе ОК.Ключ с чип и обучение 60лв.
    sportul
    Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
    Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
    Двигател: RHR Delphi DCM
    Мнениеот sportul » Нед 22 сеп 2013 11:12
    чакай сега, аз моите ключове си ги обучавам за 5 мин с командера , само за централното незнам как става , те ти искат 3 часа . дистанционното с ненарязан ключ е към 40лв във Варна поне.
    Vasseto
    Двигател: CFFB AVF BXE
    Мнениеот Vasseto » Нед 22 сеп 2013 14:40
    sportul написа:... за 5 мин с командера , само за централното незнам как става ...
    За централното е още по лесно.
    Едини ключ на контакт. С другия заключващ колата отвън и натискаш и/или задъражаш заключващия бутон. И си готов.
    Информация от AutoData.
    oldman
    Регистриран на: Чет 26 ное 2009 13:02
    Местоположение: Panagiurishte
    Мнениеот oldman » Чет 17 сеп 2015 9:37
    Някой има ли представа дали само нов чип може да се слага на новия ключ. Имам от стария пасат втори ключ с чип и въпросът ми е дали този чип може да се обучи за новия пасат . И двата са модел В5. 100 лева за нов ключ с чип нормална цена ли е?
