Поло 1.9 Д 1997 г. питане за обтяжна ролка
WesT_Pz
Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
Мнениеот WesT_Pz » Нед 22 сеп 2013 13:07
Колеги от известно време ми се разсвири ролката на оптяжния механизъм.Почвам да разглобявам днес да я свалям и гледам върви с цялата планка,та въпроса ми е:избива ли се тази ролка или търся ролката с планката ? Да уточня полото е с насаждан климатик в Италия.
Ето и снимки на самата ролка
Последна промяна от dobrin на Пон 23 сеп 2013 14:49, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Re: Питане за оптяжна ролка на поло 1.9 Д 1997 г.
Мнениеот kr86 » Нед 22 сеп 2013 22:28
AEF ли е мотора?
Тоя обтегач не е от AEF. Той е с Г-образния шиш, на който може и само ролката да се смени.
Нещо е присаждано. Провери серийния номер!!!
Ето това е оптегач за поло
http://grishitu.snimka.bg/automobiles/g-obrazen-bolt.671972.26986614
(Снимката е на колега от форума)
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Пон 23 сеп 2013 6:58
AEF е мотора,да виждал съм на повечето такива мотори,че това където си дал за пример е оптегача с ролката,но при мен не е така.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пон 23 сеп 2013 12:39
Я дай повече инфо къде седи тоя обтегач който си махнал, може да го сложиш само за снимка на мястото му и да щракнеш. А иначе намери някой шлосер, стругар, фрезист и му го покажи и кажи какво искаш да стане и ще стане.
П.П. Неможе в мрасотията да не се крие някоя зегерка. Това като го гледам предполагам, че седи между шайбата на коляновия вал и шайбата на компресора, с цел да обира вибрацийте на ремъка.
WesT_Pz
Re: Поло 1.9 Д 1997 г. питане за обтяжна ролка
Мнениеот WesT_Pz » Пон 23 сеп 2013 16:39
Да точно там седи,иначе зегерка 100% няма,махнах предната част на лагерчето и зегерка не видях.Днес ми казаха да търся ролката с планката.
pinsi
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
Автомобил: Polo 1.9D
Двигател: AEF 99
Местоположение: Габрово
Мнениеот pinsi » Пон 23 сеп 2013 19:06
И аз съм чувал за такъв оптегач на AEF.Едно време като ми се беше разбила цялата алуминиева конзола ми предлагаха такъв вариант.Доста по евтино и опростено от Г-болтове,пружини,втулки...И след години ще се разбие пак,понеже тоя кош изобщо нищо не му е наред :mhihi
grishitu
Мнениеот grishitu » Сря 25 сеп 2013 9:58
.....понеже тоя кош изобщо нищо не му е наред :mhihi
Това много ме изкефи :th_up вярно си е. А колегата като намери ролката с планката или измисли друго решение ще се радвам да видя снимките от монтирането.
п.п. дано не е поредната тема без продължение, форума заприлича на БГМАМА.
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Пон 30 сеп 2013 17:50
След дълго търсене не успях да намеря така ролка и ето как реших проблема:одрязах старата ролка,избих останалата част от оста,един болт с гайка и ролка от БМВ.От няколко дена карам така и няма никакви проблеми,надявам се да съм бил полезен на някой :th_up
grishitu
Мнениеот grishitu » Сря 02 окт 2013 10:23
Точно там очаквах да се намира, при мен нямам и ремъка ми има трептене при ниски обороти. Мислех да парявя нещо подобно, но нямам време.
п.п. Благодаря за снимките, можеш ли да направиш още някяо снимка от пред и от долу на компресора.
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Сря 02 окт 2013 17:02
Точно днес и сложих кората под двигателя,другата седмица ще сменям шарнири и тогава ще снимам :th_up
grishitu
Мнениеот grishitu » Чет 03 окт 2013 8:37
Аре не ме забравяй, а като дойда до ПейЗй другия път ще ти се обадя да пием бира и да тракаме с дизелите :mhihi
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Чет 03 окт 2013 14:06
Имаше ли някакъв сериен номер на този обтегач?
Питам за да знам дали не е някакъв афтърмаркет алтернативен вариянт на Г-образния шиш.
Сега имаш ли вибрации по ремъка и колко е дълъг той?
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Чет 03 окт 2013 21:30
Никакви номера,никакви надписи,иначе съм с ремък 1345,никакви проблеми.
