Golf 3 1996 1.6GT AEK - проблем със стрелка в таблото
martincho
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
Двигател: AEK 1996
Местоположение: sofiq
Мнениеот martincho » Нед 22 сеп 2013 20:41
Здравейте колеги вчера си правих таблото да свети бяло с диодна лента но разместих стрелката на обортомера и на водата и сега пада постоянно на долу бягаше със 100 оборота сега вече бяга с 500, как да я оправя ? казаха ми че ако я наместя на ръка няма да стане
Последна промяна от dobrin на Пон 23 сеп 2013 13:44, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Re: развалена стрелка на обортомер голф 3
Мнениеот kr86 » Нед 22 сеп 2013 21:42
Разглобяваш таблото. Махаш стрелките. Палиш колата на закачено табло и връщаш стрелката на оборотомера.
Стрелката на температурата я слагаш като пусне перката.
И те така.....
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Нед 22 сеп 2013 22:24
kr86 написа:Разглобяваш таблото. Махаш стрелките. Палиш колата на закачено табло и връщаш стрелката на оборотомера.
И те така.....
а как се махат стрелките
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Нед 22 сеп 2013 22:37
Дърпаш към теб. Те са набити в осите на уредите.
Как разглоби таблото да му сложиш осветлението?
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Пон 23 сеп 2013 9:35
kr86 написа:Дърпаш към теб. Те са набити в осите на уредите.
махаш всичките пластмаси отстрани вадиш километража и след това махаш стъклото то е с еврейски звезди и вече трябва човек разбиращ от ток да го прави :D
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Пон 23 сеп 2013 11:09
колеги днеска наместих стрелката сглобих таблото и после забелязах, че всеки път като дам на контакт стрелката се връща назад.. :X
kr86
Автомобил: Golf mk2
Re: Golf 3 1996 1.6GT AEK - проблем със стрелка в таблото
Мнениеот kr86 » Пон 23 сеп 2013 15:17
Как така назад? Под 0 оборота ли?
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Пон 23 сеп 2013 18:30
kr86 написа:Как така назад? Под 0 оборота ли?
Да под нула вече е на средата на часа дето показва и продължава назад да върви при всяко даване на контакт
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Пон 23 сеп 2013 21:20
Точно на нулата трябва да има една "пишчица", на която се подпира стрелката.
Май си я загубил.
Погледни хубаво и разгледай на познат здраво табло и ще я видиш.
Общо взето можеш и да забиеш нещо друго там.
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Пон 23 сеп 2013 21:24
kr86 написа:Точно на нулата трябва да има една "пишчица", на която се подпира стрелката.
Май си я загубил.
Може и да няма „пишчица“, аз поне нямам такава.
При мен е следното... При загасен двигател стрелките за оборотомера и скоростомера са малко под нулата, щом дам на контакт отиват на нулата...
Пробвали да ги нагласиш така? Смисъл нагласяш тази за оборотомера при свалено табло да е малко под нулата...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 23 сеп 2013 22:07
Така е.На по-новите табла нямат ограничител за стрелките.И неговото е от тях.
Значи сваляш таблото,разглобяваш го на две като го разкопчаеш по средата.Остават циферблатите със стрелките.
Почваш с пръст да въртиш стрелката докато мине 220 и отиде до часовника.Ще усетиш как стрелката вече трудно се върти,демек това е ограничението и тя превърта в оста си.Завърти я малко повече и я върни на зад.Предполагам вече няма да ти показва 0 а някъде 20-30.Сега вече почваш внимателно да я връщаш на зад докато стигне 0 даже 1-2мм под нея.Така се сверяват стрелките при тия километражи :th_up
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Вто 24 сеп 2013 6:37
ivanovkbg написа:
Май си я загубил.
при свалено не съм само махнах стъклото и намествах при изгасен двигател после при запален и не става ще пробвам и при разкачено табло
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Вто 24 сеп 2013 6:38
Bai Sando написа:Така е.На по-новите табла нямат ограничител за стрелките.И неговото е от тях.
ще пробвам колега само че не е на километража а на оборотомера и на водата ще пробвам така иии дано да не ги прецакам
