Форд Галакси спирачки
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
Re: Форд Галакси спирачки
Мнениеот rim » Нед 22 сеп 2013 11:57
Помпата е сменена но педала е по твърд от обикновено когато колата спира с изключена скорост а ако карам на четвърта и реша да спра педала е доста по - мек и спирачките хващат веднага и то доста здраво.Това си го обяснявам че на по - високи обороти в сервото на спирачките постъпва повече въздух и затова педала става по- мек и се натиска по - лесно.Дали това поведение на спирачният педал е нормално аз не зная нека ако се е сблъсквал някой с подобен проблем нека отговори дали е нормално педала да е по - твърд като спирам на изключена скорост?И ме интересува сервото от колекторите директно ли си взима вакум или има отделно вакумна помпа?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 22 сеп 2013 20:17
зa трактор :screwy - не знам .да казва някой с такъв.
Последна промяна от kris11 на Пон 23 сеп 2013 10:36, променено общо 1 път.
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Пон 23 сеп 2013 10:18
kris11 написа:трактор :screwy
Колега не разбрах какво означава това.
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Пет 27 сеп 2013 12:55
Проблема е решен оказа че е спукан маркуча към сервото от двете страни .Сложили са някакъв маркуч който не знам точно какъв е и ми се ще да си закупя оригинален но от Автотрейд ми казаха цена от 61.00 лева за него .За няма и 20 см. маркуч цената е доста висока.Знае ли някой къде мога да потърся нов такъв маркуч освен при официалните вносители на по - разумна цена?
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 27 сеп 2013 20:06
прав , крив, под ъгъл, с еднакви или различни диаметри ?? Диаметър ??
Ако е прав с един и същи диаметър в 2 та края -от хидравлика .Маркуча трябва да е маслоустойчив.
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Пет 27 сеп 2013 20:23
Вътрешният диаметър е 12 мм мерено с ролетка.Почти прав еднакъв е и от двете страни.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 30 сеп 2013 9:16
rim написа:Вътрешният диаметър е 12 мм мерено с ролетка.Почти прав еднакъв е и от двете страни.
1.Хидромат ДН - в двора на "Варна Комерс" бивш "Терснаб" -зависи от коя посока се идва.Ако е от Метро на 60-70 м преди крайезерен път в ляво има табела.Ако се идва от крайезерния -кръгото на изхода ,нагоре към Метро. На 60-70 м от крайезерния. Влиза се в двора , направо и търсиш скла 12 до 1 метално скеле.
2.Хидромарк - с/у Техникума по хранене. Тука са по-високи цените.
3.Склад в ЗПЗ в двора на Агромашина /под Технополис по малкото пътче . Ф-ма "Юве Комерс "- задължително маслоустойчив, че имат и за вода.
4.Преди време имаше 1 м-н с/у Макдрайв /Експрес банк/ в локалното платно -не знам дали го има още.
Ако решиш от т.1 /съсед ми е /- мога да ти взема и да си го вземеш от центъра. Измери с шублер вътрешния и външния диаметър и дължината.
Последна промяна от kris11 на Вто 01 окт 2013 11:48, променено общо 1 път.
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Пон 30 сеп 2013 21:10
Благодаря за отговора колега!Аз работя в ЗПЗ и ще проверя в Терснаб и Агромашина :th_up
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 02 окт 2013 10:16
rim написа:Благодаря за отговора колега!Аз работя в ЗПЗ и ще проверя в Терснаб :th_up
Обади се , ако идваш на 3-4м съм от Хидромат а .Синия параход е зад края на ниската сграда
