Touran 2007 2.0 (105hp) + DSG...шум в скоростите!
pepitoff
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 18:59
Re: Touran 2007 2.0 (105hp) + DSG...шум в скоростите!
Мнениеот pepitoff » Пон 23 сеп 2013 11:36
Здравейте колеги,
Имам едно питане и бих се радвал ако получа отговор :)
Собственик съм на Touran 2.0 TDI, DSG, 140 к.с., 2004 год.
Малко след като купих колата усетих едно тресене по време на път (като тресене при потегляне с кола с ръчни скорости и износен съдинител - навремето Ладите така тресяха когато потегляха с износен съединител).
Тресенето се получава, когато колата е на висока предавка, но на двигателя не му достига мощност за плавно ускоряване. Тресенето понякога ми се струва, че е като че ли DSG-то се чуди на коя точно скорост да включи (все едно превключва 3-4-3-4...)
Това тресене го има и когато е на 6-та скорост и се опитам да ускоря по баир.
В началото си помислих, че е от маховика и съответно го смених с/у 1500 лв.
Оказа се, че не е от него - продължава да си тресе по същия начин.
Дори и когато DSG-то е в режим Tiptronic също го има това тресене на двигателя.
Единствения начин да спра това тресене е да мина на по-ниска предавка (ръчно от режим Tiptronic, чрез натискане на педала на газта до средно положение - сваля една предавка надолу - или чрез kick-down - сваляне с 2 предавки надолу).
След много размисли и четене си мисля че проблема може да е: съединители, мехатроника или дюзи.
Ще се радвам много ако колеги, които са навътре в нещата изкажат мнения и предложения за решаване на проблема.
Благодаря предварително на всички отзовали се!
mk5_gti
Регистриран на: Пет 21 дек 2012 19:23
Автомобил: Golf 5 GTI DSG
Двигател: BPY 2008
Мнениеот mk5_gti » Пон 23 сеп 2013 12:42
На DSG скорости маслото и филтъра се сменя на всеки 60 000 км. Ако не е сменявано маслото пробвай да го смениш но за предпочитане е оторизиран сервиз. Моят голф е с DSG кутия и когато купих колата беше на 19 000 км. В момента е на 104 000 и мисълта ми е когато на 60 000 смених маслото и филтъра скоростите не се усещаха как ги сменя.
pepitoff
Мнениеот pepitoff » Вто 24 сеп 2013 7:12
mk5_gti написа:На DSG скорости маслото и филтъра се сменя на всеки 60 000 км. Ако не е сменявано маслото пробвай да го смениш но за предпочитане е оторизиран сервиз. Моят голф е с DSG кутия и когато купих колата беше на 19 000 км. В момента е на 104 000 и мисълта ми е когато на 60 000 смених маслото и филтъра скоростите не се усещаха как ги сменя.
Маслото наистина не съм го сменявал (зная, че се сменява на 60 000 км.), но едва ли смяна на масло ще премахне това тресене на колата :cry
Все пак оттам ще започна.
Лошото е, че ми се иска да реша проблема от раз, а не с много хвърляне на излишни пари.
Очаквам още различни мнения на колеги...
hop
Регистриран на: Чет 25 май 2006 16:00
Автомобил: VW Touran 2005
Мнениеот hop » Вто 24 сеп 2013 11:23
Моят Touran(2.0/140/BKD/ръчни скорости) също тресеше между 1800-23000 оборота при по-рязко ускоряване и трябваше или да превключа на по-ниска предавка или да поотпускам педала на газта. При компютърната диагностика се оказа, че корекцията на дюзите на празен ход (канал 13) са доста големи, а на единия от цилиндрите дори излиза извън допустимите стойности. След регулиране на дюзите, отклоненията на канал 13 са вече минимални, тресенето на двигателя при ускоряване изчезна (дори и при напълно натиснат педал на газта) а и се намали разхода на гориво.
Та една компютърна диагностика може да покаже къде е проблема...
pepitoff
Мнениеот pepitoff » Вто 24 сеп 2013 14:57
hop написа:Моят Touran(2.0/140/BKD/ръчни скорости) също тресеше между 1800-23000 оборота при по-рязко ускоряване и трябваше или да превключа на по-ниска предавка или да поотпускам педала на газта. При компютърната диагностика се оказа, че корекцията на дюзите на празен ход (канал 13) са доста големи, а на единия от цилиндрите дори излиза извън допустимите стойности. След регулиране на дюзите, отклоненията на канал 13 са вече минимални, тресенето на двигателя при ускоряване изчезна (дори и при напълно натиснат педал на газта) а и се намали разхода на гориво.
Благодаря, колега! Къде могат да ми направят добра компютърна диагностика и съответно регулиране на дюзите? А дали да ползвам този ремонтен комплект за дюзи?
hop
Мнениеот hop » Вто 24 сеп 2013 19:48
pepitoff написа:Благодаря, колега! Къде могат да ми направят добра компютърна диагностика и съответно регулиране на дюзите? А дали да ползвам този ремонтен комплект за дюзи?
Регулировката ми я направи Жоро: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=124276
Препоръчвам го!!!
Не си писал от къде си, но виж и другите клубни сервизи: http://www.vwclub.bg/forum/viewforum.php?f=13
petiaivanova12
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
Двигател: BKD 2008
Местоположение: sofia
Мнениеот petiaivanova12 » Сря 25 сеп 2013 5:53
Преди да правиш друго си провери вътрешни карета
pepitoff
Мнениеот pepitoff » Сря 25 сеп 2013 7:05
hop написа:
Препоръчвам го!!!
Благодаря! От Враца съм, но не е проблем да отскоча до София, но като гледам Жоро е от Пловдив...
Малко повече инфо за това как се настройват дюзите? Какво точно им се настройва?
Последна промяна от pepitoff на Сря 25 сеп 2013 7:08, променено общо 1 път.
pepitoff
Мнениеот pepitoff » Сря 25 сеп 2013 7:06
petiaivanova12 написа:Преди да правиш друго си провери вътрешни карета
Благодаря! Ще ги погледна и тях, въпреки че наскоро сменях манщон на външно каре и тогава майстора уж погледна и вътрешните :mhihi
hop
Мнениеот hop » Сря 25 сеп 2013 8:33
pepitoff написа:Малко повече инфо за това как се настройват дюзите? Какво точно им се настройва?
Монтажа и регулировката на дюзите на двигател BKD може да се види тук: http://skoda.workshop-manuals.com/octavia-mk2/index.php?id=1096
pepitoff
Мнениеот pepitoff » Сря 25 сеп 2013 9:40
hop написа:
Благодаря!
pepitoff
Мнениеот pepitoff » Сря 25 сеп 2013 11:29
Преди малко говорих с моя майстор, който ми каза че вътрешните карета нямало как да се проверят дали са читави, дори и свалени :neutral
petiaivanova12
Двигател: BKD 2008
Мнениеот petiaivanova12 » Сря 25 сеп 2013 19:56
Казвам ти от опит че това прилича много на вътрешни карета.А на твоя майстор му кажи че ако е майстор и се качи в твоята кола и не може да разбере дали е каре или не е да ходи в някой вир нагоре по Вратцата и да се метне в него. :beer
pepitoff
Мнениеот pepitoff » Чет 26 сеп 2013 6:53
petiaivanova12 написа:Казвам ти от опит че това прилича много на вътрешни карета.А на твоя майстор му кажи че ако е майстор и се качи в твоята кола и не може да разбере дали е каре или не е да ходи в някой вир нагоре по Вратцата и да се метне в него. :beer
То около Вратцата вирове почти не останаха.
Ще ги проверя тези карета.
Лошото е, че когато реша да закарам колата на майстор тя точно тогава решава да не си показва магаретиите :icon_lol
petio7878
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 20:52
Местоположение: sliven
Мнениеот petio7878 » Сря 30 окт 2013 11:32
100% Карета
