тотално разбит-строших скорости...
chefito
Мнениеот chefito » Чет 14 дек 2006 13:12
е сега ме фърлихте в тъч. Как да си го проверя това масло да не изплача и аз?
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Чет 14 дек 2006 13:47
От страни на скоростната кутия - до лявата гума има пробка. Трябва при отвиването й или да протече леко или поне като пипнеш с пръст вътре да е горе-долу около ръба на пробката. Колата трябва да е на възможно най-равно място. Тази пробка е и за доливане/наливане и това се прави докато протече леко от нея. :)
ivo_barns
Регистриран на: Нед 28 май 2006 5:24
Мнениеот ivo_barns » Чет 14 дек 2006 18:35
bu4komobil написа:колега с русенските морги не се занимавай виж в първомаици или във в.търново.те са най близо до русе и дават на по-ниски цени от русенските ако искаш мога да ти дам тел.да звъннеш
даи 4е сам направо бесен
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Пет 15 дек 2006 9:59
ако са ти отишли скоростите или кожуха се обади имам 2 кутии резервни,но без диференциали аз масло не сменям,сменям направо кутий :D
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 15 дек 2006 14:00
А убеден ли си, колега, че не е съединителя?
Има голям шанс и това да е, да знаеш!
ivo_barns
Мнениеот ivo_barns » Пет 15 дек 2006 18:41
bu4komobil написа:ако са ти отишли скоростите или кожуха се обади имам 2 кутии резервни,но без диференциали аз масло не сменям,сменям направо кутий :D
като обезкостя в неделя кутията ще пиша ама незнам за сега кво е,все пак 10x
ivo_barns
Мнениеот ivo_barns » Пет 15 дек 2006 18:43
radotom написа:А убеден ли си, колега, че не е съединителя?
сменян е преди две години и не сам навартял кои знае колко км,но може и да си прав
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 15 дек 2006 22:21
Казвам го, защото на времето братовчед ми си вкара една Ланча от Италия. Малко след като влязал в Бг, колата зверски изтрополила и до там! Оказа се, че на кутията й липсва единия болт, дето я държи към мотора, а други два бяха хлабави. Явно оста на съединителя се е усукала някак си, защото като я довлякохме до П-в (с Трабанта! Б'ратчеда умря от срам!!) и свалихме скоростите с баща ми, се оказа, че най-голямото останало парче от целия феродов диск беше с ширина около 3 см. :shock :shock Буквално се беше раздробил вътре! Включваше си на скорост без да натискаш съединител, но нищичко не ставаше!
Не казвам, че не си стегнал болтовете, просто всичко се случва... може и менте диск да е бил!
