Пускам темата след като не намерих точно обяснение,със снимков материл за повдигане на задницата на Голф 3.
Предстои ми такава процедура и ще направя снимки,но до тогава ще трябва да търся информация.
Ще помоля да се включват колеги които са наясно за какво иде реч,и най-вече такива които са го правили.
Надявам се освен обяснения да има и снимки,и размери.
При втулки 25мм колко се вдига задницата,както и при 30мм,40мм и 50мм
Благодаря предварително и се надявам да спретнем една тема която ще е полезна и с прочитането и ще е достатъчна за всеки решил да си повдигне задницата на Голф-а!
Голф 3 повдигане на задницата с втулки
Последна промяна от dobrin на Пон 23 сеп 2013 13:56, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Повдигане на задница на Голф 3 с втулки
Задницата ще се вдигне с толкова, колкото е дължината на втулката. Първо прецени с колко сантиметра искаш да е по-висока. Сваляш амортисьорите и изваждаш тарелката, вкарваш втулката, която трябва да е с вътрешен диаметър колкото амортисьора, за да няма луфт като влезе и дължина по избор. Над втулката поставяш тарелката и си готов.
Преди малко свалих единия амортисьор и развих болта на другия.
При мене тази тарелка за която говориш е под пружината и е неподвижно захваната за амортисьора.
Без снимка няма да стане
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
Трябва да махне и пружината от амортесьора. Развива се гайката отгоре на амортесьора и пружината излиза. След това махаш тарелката с малко почукване ако трябва и тогава е ред на втулката. След това сглобяваш в обратния ред. Аз сложих втулки преди 3-4 години и съм доволен от резултата. Преди при по серьозни неравности ми опираха гумите в ръба на калниците заради джантите които са с ЕТ 28, но след като сложих втулките проблема ми се оправи. Сложих мисля 25 мм и принципно разлика видимо е съвсем малка, но резултата е добър.
При мене няма да стане с втулки,ще повдигам с пружини от пасат
sakisa
- Регистриран на: Вто 12 фев 2008 11:06
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AKL
http://media.snimka.bg/s1/2686/031616830-big.jpg?r=0
Ето ти една снимка на повдигане с втулка. Втулката е над чашката и не променя хода на пружината.
Колега от снимката не става ясно къде точно лежи втулката???
Според мен твоя вариант е много удачен, НО дай малко подробна информация какъв размер в диаметър е втулката?
Трябва ли да бъде съобразен със диаметъра на амортисьора?
Къде точно се монтира - казваш върху чашата, която е над пружината и под тампона във бомбето ли?
.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
