Голф 4 2003 1.9TDi AXR проблем с картера, търся аргончик
Naykon
Регистриран на: Съб 08 авг 2009 19:34
Мнениеот Naykon » Пон 23 сеп 2013 10:21
Здравейте колеги, закачих вчера колата на един камък MK4, 2003, AXR, 1.9TDi, 101коня ).
Тази нощ е изтекло поне литър, литър и половина масло.
Мисля, че картера е пукнат, някой може ли да ми препоръча спешно майстор в Пловдив, където да я закарам и да погледнат хората : пукнат ли е картера, откъде тече, ще го свалт ли, съответно някой ако има координати на добър майстор-аргончик в Пловдив, ще съм много благодарен, спешно е. Също и за майстор за свалянето/слагането на тоя картер .. ( ако е от него де )
Ако можете да дадете и някакви съвети като цяло относно проблема, щеката я проверих сутринта, показвше ниво на маслонад минимум-а, пък отдолу имаше локва за около литър и повече масло, колата е спряна хоризонтално, не е на наклон ...
Мисля си просто да долея масло литър-два и да я подкарам към някой сервиз, щом намеря такъв ...
Спешно ако някой може да помогне, благодаря :)
Последна промяна от dobrin на Пон 23 сеп 2013 13:46, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Проблем с картера , търся аргончик
Мнениеот ktamen » Пон 23 сеп 2013 10:49
Внимавай като доливаш, едва ли е изтекло повече от 500г масло, да не прехвърлиш максимума. С два литра със сигурност ще я препълниш. Ако е над минимума най-добре изобщо не доливай.
Сигурен ли си, че маслото е двигателно, а не хидравлично?
Naykon
Мнениеот Naykon » Пон 23 сеп 2013 10:59
ktamen написа:Сигурен ли си, че маслото е двигателно, а не хидравлично?
Ами би трябвало да е двигателно, аз така на око не мога да ги различа, за хидравликата, ако беше изтекло, щях да усетя сигурно ? Пък и на хидравликата не е ли по-малко като обем? Не е 4-5 литра като на двигателя...
Тече по кората под картера и се стича, гледам да намеря някой майстор да му я закарам, да махнат кората и да се разбере от какво е ...
Naykon
Re: Голф 4 2003 1.9TDi AXR проблем с картера, търся аргончик
Мнениеот Naykon » Вто 24 сеп 2013 15:30
може да затриете темата, колата е готова
ton4o
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 12:31
Мнениеот ton4o » Вто 24 сеп 2013 17:14
Колега радвам се че всичко е ОК,но би било добре да напишеш какъв е бил проблема и как е отстранен.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 24 сеп 2013 22:04
Наистина е добре да напишеш какъв е бил проблема и какво решението. Не е само от любопитство. Така темата може да е полезна и на други със същия проблем.
Naykon
Мнениеот Naykon » Вто 24 сеп 2013 22:18
Съгласен съм с Вас, колеги.
Картера бе спукан, намерих аргончик, който го поправи и всичко е наред сега.
Учудвам се, че от толкова преглеждания на темата, нито един човек не даде координати на майстор, който може да погледне колата и да свали/качи картер :)
Би било добре, наистина ...
Ако някой има подобен проблем, да пише и ще му дам координати на хората, които ми помогнаха ...
