Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Абе предстой ми покупка на климатик.Като цяло решението,бюджета и желанието са си изцяло мой(за разлика от преди,когато купувахме нещо семейно и се взимаше най-доброто на момента което се види) и нещата сега не стоят така.Понеже имам още малко време ,се чудя какво да избера ориентировъчно,за да се "прецакам" най-малко.Ясно ми е ,че ще топлят,но искам да има най-голяма ефективност(конс. енергия / отдадена енергия спрямо Т отвън).Разглеждам оферти из интернет към момента и ми прави впечатление,че много сайтове споделят директно информацията за коефицентите без да ти се налага да ги смяташ.Това красноречив критерии ли е ? Стаята която ще топля е по спомен 11 или 13кв.Знам(така съм чувал),че дори 9тка ще върши работа,но мисля да си купя 12ка(а и разликата в парите е малка).Като бюджет си мисля 800 до 900лв с монтаж(идея си нямам дали е малко,за качествен климатик).В нас имаме 1бр Панасоник и 1 бр Хайсенс от най-старите.И двата работят чудесно и топлят доволно.Панасоника е в стая с изолация ,а Хайсенса в северна стая с 3 открити стени и се справя.Моята е с 1 външна северна стена и 3 вътрешни.Друга питанка е ,че самата стая няма излаз към прозорец(освен към терасата).На самата северна стена има достъп от хола ,където е монтиран Хайсенса.Самите 2 стай са съседни.Идеята ми е да монтират новият климатик над Хайсенса,и тялото в моята стая да е на северната стена,което ще направи тръбният път под 1.5м със сигурност,та даже и около метър(защото външното тяло ще дойде високо,а вътрешното ще е над него).Искам също така,ако има начин да не захранвам климатика от моята стая.Тоест в момента има инсталация към Хайсенса с кутия отвън.Предполагам не е проблем да вземат 220V от там,вместо да пускат кабели в моята стая ? Споделете вашият опит като цяло и какво е най-добре да првя...
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Какъв климатик да избера? От какъв сте доволни?
Не е добре тръбния път да е голям, но и не се препоръчва да е много къс!
За 800-900лв с монтажа за жалост ще е най-ефтиния възможен инвертор, въпрос на късмет ще е.
Не е никак добра идея да се сложи климатик на такова място, че да нямаш достъп до него.
- mupk0
milmar написа:Не е добре тръбния път да е голям, но и не се препоръчва да е много къс!
Достъп има до него от другата стая...не от моята :) Имаме прозорец,който е затапен от ламперия(разглобяема),понеже прозореца е в една ниша на самата сграда
- milmar
Виждал съм на няколко места, особенно по 3-4 етажни кооперации, фасада без прозорци и климатик кацнал на нищото , достъп до него - само с пожарникарска стълба
. Как се почиства външно тяло, как се размразява при нужда, как се притяга тенеке като се разлопа - не знам
. Мислех, че твоя случай е такъв.
. Как се почиства външно тяло, как се размразява при нужда, как се притяга тенеке като се разлопа - не знам - mupk0
milmar написа:Виждал съм на няколко места, особенно по 3-4 етажни кооперации, фасада без прозорци и климатик кацнал на нищото , достъп до него - само с пожарникарска стълба. Как се почиства външно тяло, как се размразява при нужда, как се притяга тенеке като се разлопа - не знам
Принципно мога да си взема и Панасоник като в кухнята или Хайсенс(но не знам дали има нещо общо със старият материал) за тея пари...а и аз не го ползвам много(малко време прекарвам вкъщи).Идеята ми е да се набутам най-малко и да не оцеля някой "кьор фишек" от много избиране :D
звънни на този човек - Евгени Рахов 0896973389 . Занимава се с климатизация на битови помещения .Ще те посъветва и ще ти каже какво е добро и лошо като марка, здравина и т.н.
П.С. за района на Стара Загора - поне виждам че си от там
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Миро, вземи поне средна хубост. До ден-днешен проклинам момента, в който ми се досвидяха 200 лева отгоре да взема поне една Тошиба, вместо тоя Хаер, който купих.
- samo_pechka
На Фуджитсу са хубави , но 12-ка инвертор е за малко повече пари...
- mupk0
Е да кажем мога да вдигна бюджета малко...не пречи да отидем на 1000-1100...все пак не се купува всеки ден :)
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Също мога да дам един глас за Фуджитсу, General и т.н, все едно и също е.
Аз също ще слагам сега такъв и да ти кажа пак за парите си Фуджицу май е добър избор. Можеш да пробваш с кандидатстване за енергийна ефективност и да ти върнат 20% от цената, което на 1000лв. са си 200лв., с таксите в банката ще спестип към 100-120лв.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
http://www.mmc.bg/products/split-sitemi/ftx-j-g-.html
или http://www.mmc.bg/products/split-sitemi/ftxn-l-rxn-l-Daikin-Split.html
припоръчвам първия ако желаеш пиши ми ще ти дам телефона на фирмата .Шефа ми е приятел - много точни и коректни .На всичките ми приятели той е монтирал.Фирмата се занимава от котли до огромни чилъри за молове.Работа имат на глава ...казвам го за да знаеш че са сериозна фирма.Работя с тях и служебно от 12 години.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Според мен най доброто предложение за предвидения бюджет е това:
http://www.technomarket.bg/products/09126470/lg-e12ek-nsb-e12ek-ua3
В момента може да се вземе и на изплащане без оскъпяване.
Fujitsu и Daikin са хубави климатици, но моделите които ще са по-добри от LG-то струват поне 1200лв без монтаж
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Още един глас за Fujitsu Дженарел с 2-ва такива съм и сега ще слагам трети,доволен съм и то много макс около 30-40лв.ми е на месец тока на тяло!!!!!
- Aleksey
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 20:55
- Двигател: 1996 ABF
Fujitsu и General са едни и същи и като цена и качество са едни от най-добрите, друго което можеш да разледаш Toshiba или Mitsubihi Electric, но те са малко по-скъпи. Daikin плащаш само за марката, Panasonic, Midea,Osaka и сумати други не са това което бяха преди не си купувай такива. Ако ти е 13кв.м стаята си вземи 9-ка не 12-ка, защото ще прави по-голямо течение, ще си прави температурата по-бързо и по-често ще ти се струва че духа хладно.
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Миналата есен си купих Sang 12ка. Честно казано цяла зима топло помещение 16кв без драми. ОТделно, че цената на която го взех беше 180 лева под пазарната.
