Днес сутринта запалих доста трудно на бензин.След запалването колата угасна.Така 3-4пъти.Завъртях на газ,никакви проблеми.След като загря я обърнах на бензин-същата работа.Пали трудно и повече от 3500оборота не вдигна,катао даже рязко падат оборотите
Меджу временно проверих дроселовата клапа-чиста е.
Навява ме на мислълта за запушен горивен филтър.
Някакви предположения?
Голф 3 1.4 ABD трудно пали,ниски обороти и гасне на бензин.
Последна промяна от dobrin на Чет 26 сеп 2013 7:50, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Трудно пали,ниски обороти и гасне на бензин.Голф 3 1.4 A
сменяй, не е скъп.А и с нашта помия може да се е задръстил. Поне е лесно и не е скъпо.
Иначе може и помпата да няма дебит. Преди да запалиш пробвай да дадеш 2-3 пъти на контакт за да подкачи и тогава върти.Когато правиш това -слушай помпата
Вчера карах на бензин понеже беше свършила газта и си беше ОК,днес сутринта се появи проблема.
Нормално ли е ей така от раз да се получи ?
Не е от горивния филтър.
Бутнах копчето за газ и се оказа от него.Сега е Ок.
Това не означава,че няма да сменя филтъра де
