1.9 ТДИ 1З мига лампата за маслото!!!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: 1.9 ТДИ 1З мига лампата за маслото!!!
Мнениеот radi_nrj » Чет 26 сеп 2013 10:27
Вместо да си чешем пръстите хващаш читав сервиз, който разполага с манометър и да ти измерят пустото налягане. И по-важното е да се види на и студен, и на загрял мотор...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 26 сеп 2013 18:41
Това за цвета на датчика е важно ! Щото има една камара дет' им уйдисва резбата , ма не стават :exclaim Има нормално отворени , като и нормално затворени като тип, отделно работят на различни наляганета ! Трябва да се подбере правилния !
И да , за да си наясно , си намери сервиз да ти измерят с мех.манометър налягането на маслото .
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Чет 26 сеп 2013 21:54
Колега и аз го имам този проблем, от време на време ми светва предупреждение за налягането на маслото.Ходих на няколко сервиза и смених 1 датчик за маслото, като също проверих и налягането на маслото, което се оказа в много добри норми.Накрая в един сервиз едно момче ми обясни, че имало някакъв датчик в някаква сонда или нещо подобно май на картера, който трябвало да се смени и проблема да се оправи, но така и още не съм го сменил, защото проблема се появява рядко.Най-вероятно и при теб ще е от датчика.Някъде бях чел, че колите от ВАГ групата от тези години имали проблеми с датчиците.Пиши като разбереш от къде идва проблема.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 26 сеп 2013 22:30
То щото 1Z и AVF мотора са съвсем от едни и същи години. 1Z е малко праисторически вариант спрямо твоя :) . Там няма датчик на картера.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пет 27 сеп 2013 15:54
Не погледнах в стремежа си да бъда полезен :redface
Ted87
Регистриран на: Пон 21 яну 2013 20:07
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN
Местоположение: sofia
Мнениеот Ted87 » Пет 04 окт 2013 23:35
Благодаря за съветите на вс. Проблема е открит и отстранен. Оказа се че предишните диваци които ми сменяха датчика на масления филтър са сложили такъв който е за по-голямо налягане и няма нищо общо с моя. Така ми го обясниха по - просто. Нямам вече проблеми и за моя радост минах само със два датчика :)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Съб 05 окт 2013 7:13
Щом сa ти го обяснили, ОК.
Нищо, че aз ти писaх още преди не знaм колко време, но вaжното е че проблемът е решен.
