Проблем с домашно кино
yavkata
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 15:47
Мнениеот yavkata » Чет 26 сеп 2013 14:55
Здравейте
имам проблем с едно домашно кино, искам като гледам филми от USB на телевизора звукът да минава през домашното кино то е LG DH4530T пробвах какво ли не не става и не става.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Проблем с домашно кино
Мнениеот radi_nrj » Чет 26 сеп 2013 16:19
Телевизора ти трябва да има изход, а киното вход(например AUX). Връзваш един кабел от изхода на теллевизора към входа на киното и трябва като го превключиш на съответния вход да изкара звук.
Ако телевизора няма линеен или цифров изход - няма да стане
Ако киното няма линеен или цифров вход - няма да стане
Ако сложиш пе една снимка на входове и изходи и на 2-те неща може да съдействаме.
yavkata
Мнениеот yavkata » Чет 26 сеп 2013 16:35
значи това са изходите на телевизора
http://prikachi.com/images/195/6599195H.jpg
а това е на домашното кино
http://prikachi.com/images/200/6599200u.jpg
на домашното кино има hdmi изход и aux imput
everlastt
Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Мнениеот everlastt » Пет 27 сеп 2013 9:04
Единствения ти шанс е да вземеш кабел ,който от едната страна е чинч , а от другия е стерео жак за слушали.Отивай в най близкия техномаркет или подобен магазин и си купи. Но качеството ще е стерео, няма да поддържа многоканален звук.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 27 сеп 2013 9:44
Точно така. :th_up
yavkata
Мнениеот yavkata » Пет 27 сеп 2013 10:07
а като вържа двата чинча към булсатком приемника звукът от булсатът си минава през домашното кино и през телевизора
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 27 сеп 2013 10:29
Това въпрос ли е или твърдение?
yavkata
Мнениеот yavkata » Пет 27 сеп 2013 10:55
въпрос е защо като го вържа домашното кино с двата чинча към булсата има звук на телевизора и на домашното кино, а като ги вържа двата чинча към телевизора и пусна нещо от USB няма звук на домашното кино
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 27 сеп 2013 11:18
Защото 2 та чинча на декодера на булсата са изход, а тези на домашното кино са вход. (тека вървят нещата - сигнала се взима от изход и се подава на вход - елементарна логика).
На телевизора имаш ли чинчове на които да пише audio out? Нямаш! Следователно единствения аудио изход на телевизора ти са слушалките.
yavkata
Мнениеот yavkata » Пет 27 сеп 2013 13:39
това чудо ще ми свърши ли работа да изкарам звукът от телевизора към домашното кино
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-to-RU-Digital-SPDIF-Optical-Coaxial-Toslink-to-Analog-RCA-R-L-Audio-Converter/716837950.html
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 27 сеп 2013 13:57
Редно е да може - от оптичния изход на телевизора към домашното кино. Но не разбирам какво печелиш - пак ще имаш двуканален аналогов сигнал. Използвай слушалки към чинчове и ще си спестиш едни $15 плюс доставка.
