Golf MK3 1.8 90 1995г - Пукнато "ухо" на алтернатор/динамо
TengaM
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 19:51
Местоположение: BG
Мнениеот TengaM » Пет 27 сеп 2013 18:47
Здравейте колеги, след премеждия със счупена планка на алтернатора, който ми изпадна на място на един светофар днес го сглобих обратно, сложих нови ремъци и какво да видя. Едното ухо на горната ос, където се закрепва алтернатора за планката е пукнато. Явно при изпадането се е ударил някъде и се е пукнало това ухо и сега като го стегнах и се е отворило. Искам да попитам това дали ще бъде проблем и трябва ли да се притеснявам, че отново ще изпадне някъде, но този път заради тази повреда или е достатъчно здраво хванат и на другите места, така че да не се натоварва много там. Прикачвам снимки:
Двигателя е 1.8 моно 90 коня, не че има значение в случая. Също така възможно ли е да се запои някъде на място без да се демонтира алтернатора и къде в София може да стане това. Благодаря!
Последна промяна от TengaM на Пет 27 сеп 2013 19:27, променено общо 1 път.
parno
Re: Пукнато "ухо" на алтернатор/динамо
Мнениеот parno » Пет 27 сеп 2013 18:54
алтернатора ти се държи на 2 болта... свали го и го занеси на аргончик
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 27 сеп 2013 19:16
Промени заглавието според правилата:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=352508
TengaM
Местоположение: BG
Re: Golf MK3 1995г - Пукнато "ухо" на алтернатор/динамо
Мнениеот TengaM » Пет 27 сеп 2013 20:17
Утре смятам да посетя тази фирма и ще видим какво ще стани и дали ще могат да го заварят леко.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 27 сеп 2013 20:26
Дано го заварят силно, а не леко, защото подобна беше причината за първото ми отваряне на мотора :no
Някой 'майстор' блъскал по хидравличната помпа, за да отхлаби ремъка.
Ама същия ремък ми върти и водната.
Спукал ухото, като си сменях аз ремъците след покупка парчето вече беше паднало и се наложи да стегна помпата малко 'на секиме'
В резултат след 4-5к км скъсах ремък, водната помпа спряла и... http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=11636&p=171532#p171532
emo-gar
Re: Golf MK3 1.8 90 1995г - Пукнато "ухо" на алтернатор/дина
Мнениеот emo-gar » Нед 29 сеп 2013 18:38
http://imageshack.us/photo/my-images/823/xlx1.jpg/
На мен ли се привижда само?Или наистина има пукнато и на алуминиевият детайл под стойката на генератора!Този детайл всъщност би трябвало да е "нейно величество"-Водна Помпа(така нареченият "охлюв"-корпус,там е връзката с блока,уплътнителният пръстен е 50х4мм.)
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 30 сеп 2013 20:18
След фирмата посети и раздел "продава" може да ти излезе по евтино и части ще имаш.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 01 окт 2013 11:32
van4ooo написа:След фирмата посети и раздел "продава" може да ти излезе по евтино и части ще имаш.
Направо преди фирмата да го посещава. На аргона ще му опукат диодите или реле регулатора,а и намотките .Сега я виждам темата.
