Смяна клемата на контактния ключ?Polo clasic 97g.1.9SDI
plamko_82
Регистриран на: Вто 15 яну 2008 15:37
Мнениеот plamko_82 » Съб 28 сеп 2013 20:33
Здравейте колеги.Проблема е следния-Давам на контакт и вс е наред,врътвам ключа да запали и няма никой.Проверих аку-то.добре е,извадих буксата от стартера и с едно кабелче към + колата пали както преди.Според мен проблема е в клемата.Днес разкачих всичко-аирбек,волан,ключ мигачи и чистачки.На кормилния прът остана само контактния ключ.[u]Дойде проблема-как да го сваля?[/u]С издърпване на помръдва.Моля за съвати.Предварително благодаря.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Смяна клемата на контактния ключ?Polo clasic 97g.1.9SDI
Мнениеот nebeto » Съб 28 сеп 2013 22:41
трябва да откачиш целия кормилен прът,до самото каренце долу.От там нататъка ще ти стане ясно.
plamko_82
Мнениеот plamko_82 » Съб 28 сеп 2013 23:03
На полото може да се регулира височината на волана.Днес стигнах до отвиване на болта който държи лостчето за законтряне на волана,но ме притеснява втулката при този болт,която ако я изавадя после не знам как да я сложа(мн.неудобно място).Видях че има и някакви пружини.Има ли някаква последователност при свалянето на кормилния прът за да ме улесни?
plamko_82
Мнениеот plamko_82 » Пон 30 сеп 2013 20:14
Може ли да ми препоръчате свестен ключар в София,който да смени този клеморед.
plamko_82
Мнениеот plamko_82 » Нед 06 окт 2013 19:02
Проблема със смяната на клемореда е решен.Намерих скоба и с нея свалих втулката от кормилния прът.Скобата ми беше цилиндрична прорязана от едната страна по дължина.Хванах с нея втулката и с почуквания по навиващия се болт на скобата втулката се извади.След смяната на клемореда трябва да се разхлаби леко карето на кормилния прът,за да се издърпа леко кормилния прът,който е леко потънал при ваденето на втулката.Втулката са набива посредством гайката която се навива за волана.За мое съжаление проблема пак се проявява.От две сутрини при първо завъртане на контакта само прицъква все едно няма ток.При второ завъртане пали без проблем.След това цял ден няма проблем.Ходих да ми замерят АКУ-то,няма проблем.Колата я полих с кабел преди да сменя клемореда -стартера въртеше без проблем.Искам да попитам има ли някакво реле преди стартера,което е възможно да се бъзика или новия клеморед не е както трябва?
