Термостат,вентилатор,температура
Здравейте,колеги!Имам следния проблем:смених термостата,беше блокирал в отворено положение,смених антифриза,но сега новият не отваря,вентилаторът не включва,а температурата не мърда от 90 гр.независимо от километрите-20,50,100.Насочете ме къде да търся причината.Предварително благодаря.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Термостат,вентилатор,температура
Ами колата ти трябва да държи точно 90гр. Ако отива 100-110 тогава вече е проблем.
- ktamen
Защо мислиш, че термостата не отваря? Ако не отваря наистина температурата много бързо ще стане 120гр.
За да се включи перката радиатора трябва да се загрее до 95 - 100 градуса. Ако не изкачваш големи баири може никога да не достигнеш тази температура и радиатора да няма нужда от перка.
На изправна кола стрелката трябва да си стои на 90гр - Не разбрах ти защо си мислиш, че имаш проблем
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
На какво превозно средство???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 32 госта
