Golf MK2 GT - ABF
- Jouzev94
- Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
- Автомобил: Golf MK II GTI
- Двигател: 9A+KR+ABF....
- Местоположение: Раковски,Пловдив,България
Re: Golf MK2 GT - ABF
Теглил ли си го ? ;d със карантиите в купето и без тях :D
- audi_s2_
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 19:28
- Автомобил: Golf MK2
- Двигател: 1.8 GTI 8V
- Местоположение: Асеновград
преди да го почна беше 950кг, сега не знам колко е, пък и има още за рязане
- audi_s2_
Знаете ли някой който разпробива главини от 4х100 на 5х100 в Пловдив?
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
Аз знам в Асеновград :)
- audi_s2_
Днес от много време насам да направя нещо смислено по колата
тааа.. изнесох си филтъра през фара, че вътре хем гълташе топъл въздух, хем точно до дросела се прегъваше много гадно трабата.Ето какво сътворих
Сложиих и още един импровизиран "въздуховод" :
Мога да кажа че разликата е ОГРОМНА
явно преди, това че беше огъната тръбата много го е спъвало.Колата доста сериозно тръгна, като се има в предвид, че генерацията е на 38-40мм (мерих изхода и входа на средното гърне, което махнах), а трябва да е на 60
, но тия дни ще дойде и неин ред.
Ето още една снимка с "кьоравото око "
, но тия дни ще дойде и неин ред.Ето още една снимка с "кьоравото око "
- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
- Местоположение: Козлодуй
А защо не сложиш решетка с 4 фара и не изкараш филтъра на мястото на малкия фар? Така няма да се лишаваш от видимост
- audi_s2_
silven-VW FOREVER написа:А защо не сложиш решетка с 4 фара и не изкараш филтъра на мястото на малкия фар? Така няма да се лишаваш от видимост
Както предполагам стана ясно, колата няма да е "евридейка" и ще се кара рядко, няма да ми е проблем фара( надявам се).Но винаги мога да го сложа на мястото на малкия, както казваш ти
Иначе ми прави впечетление, че когато не е загряла колата и мине 3000-4000оборота и ми светва лампата за маслото и почва да писка
Като загрее малко няма никакъв проблем.Маслото трябва да се смени, може ли заради това да става така?
Иначе съм си взел 5л MOTUL 10w40.
- jocha
- Регистриран на: Пет 01 юни 2012 17:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.3NZ 1990
Провери си датчиците за горно и долно налягане на маслото от тях е!
- audi_s2_
jocha написа:Провери си датчиците за горно и долно налягане на маслото от тях е!
Ще ги видя.
Днес пак разглобявах малко, че ми течеше радиатора, а идва зима и е крайно време да му сложа антифризец.
Виждат се и моите инженерни решения за слагането на широка броня с основа за тънка
- audi_s2_
Днес се оказа, че радиатора е изгнил долу в основите, такива дупки имаше, че като го надувах, ако някой стоеше срещу дупките щеше да настине
.Но го залепих със смола и за сега е добре,не издиша, ще видим утре дали е прокапало.Между другото сложих и спирачките от G60-то, че не се търпеше със старите
Ето и видимата разлика в размера на диска
.Но го залепих със смола и за сега е добре,не издиша, ще видим утре дали е прокапало.Между другото сложих и спирачките от G60-то, че не се търпеше със старите Ето и видимата разлика в размера на диска
- audi_s2_
Колеги, имам проблем
, то и преди го имаше, но си мислех, че е защото накладките са на свършване.Проблема е следния:
Като натисна спирачката, трябва да я натисна до средата, даже по-надолу от средата, че да почне да хваща.Иначе като си натиснеш до долу си спира.Дали проблема е в сервото нещо или в помпата
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Или накладки нямаш(отпред/отзад) или не е обезвуздушена системата
- audi_s2_
Gigabyte написа:Или накладки нямаш(отпред/отзад) или не е обезвуздушена системата
Отпред накладките са почти нови, но пак задно ляво блокира първо, като спра рязко.Явно не съм обезвъздушил както трябва
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
audi_s2_ написа:Явно не съм обезвъздушил както трябва
Обезвъздушаването става като се почне от най - крайната точка към най - близката, т.е. задно дясно, задно ляво, предно дясно и предно ляво.
- audi_s2_
Да бе, и аз така го обезвъздушавах, но тия дни ще го видя пак.Иначе от радиатора нищо не стана
.Сложих го, не течеше.Направих си едно кръгче, да може да загрее и да се обезвъздуши, но като отвори термостата и радиатора се пръсна там дето го лепих
и сега ще взимам от дизел
и сега ще взимам от дизел Кой е на линия
