голф 4 1.9 tdi работят перките на радиатора
защо работят перките на радиатора на колата при изключен двигател без да съм пуснал климатика и на колата температурата не е над 90 градуса даже като изкарам ключа пак продължават да работят можели някои да ми каже от къде идва проблема мерси предварително колата е голф 4 1.9 tdi
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Re: голф 4 1.9 tdi работят перките на радиатора
Те и при мен си работят, когато е много загряла(например в горещо време), след като изкарам ключа. Въпросът е друг тук. Сигурен ли си, че температурата наистина не 90 или повече градуса? Мисълта ми е да не би таблото да не отчита вярно. Другият вариант, може би, е някакъв ел. проблем.
да сигурен съм само 2 мин я карах днес махам клемата и спират перкит
