@kriki - Изчисти грешките и тогава дай тези които са останали. Явно е откачан акумулатора.
Address 01 - имаш ли чип тунинг ??
Address 08 - при даване на контакт мига ли дисплея на климатроника ? Ако мига 15 пъти и спира -вадиш блокчето ,разглобяваш и смазваш хеликоптерчето с течна бяла грес на спрей. За да го извадиш трябва да свалиш радиото .Имаш ли код за него ??
Address 09 - имаш ли допълнително слагана аларма ?
VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
kriki
- Регистриран на: Съб 10 авг 2013 18:28
- Автомобил: VW Sharan 1.9 TDI 4motion
- Двигател: AUY 2002
- Местоположение: Sofia
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
kris11, благодаря за отговора. Много полезни съвети.
Относно въпросите:
Address 01 - имаш ли чип тунинг ?? - Имам от Brezel е.
Address 08 - да мига 15 пъти, иначе си работи нормално, наскоро ми сменяха фреона и мериха компресия - всичко уж било ОК. От самата грешка става ясно че е някаква задна духалка май... Но ще направя задължително и това което съветваш, стига да намеря къде се намира това хеликоптерче.
Address 09 - имам сложена наскоро аларма и имам чувството че от нея идват някой проблеми по жиците.
Ще нулирам всички грешки и ще видя какво ще се запише отново.
Относно въпросите:
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
kriki написа:kris11, Address 01 - имаш ли чип тунинг ?? - Имам от Brezel е.
01 си го казва
08 - сваляй блока за управление на климатроника. Вътре има 1 малко вентилаторче за обмен на въздуха, явно е изсъхнала смазката.За да свалиш блокчето - сваляш радиото - имаш ли му кода? Издърпваш напред блкочето и му разкачат 3 куплунга с различни цветове- няма опастност да ги объркаш.Сядаш на маса и гледаш хубав по блокчето - личи си къде са щипките.Действаш с тънка плоска отверка.Като махнеш капака чистиш хубаво от прах и косми вентилатора и въздуховода към него. Перката се надига леко нагоре и се вади. Аз съм смазвал с бяла течна грес на спрей + 1 зрънце медна смазка / противозадираща и високотемпературна .
09 - не съм мн сигурен , но май трябват диоди от алармата към предните мигачи.
По въпроси за Рибата пиши в раздел "Други автомобили" - там сме
Мисля, че е вече вртеме модераторите да ни отделят от"други автомобили и да ни отцепят в раздел "ванове" или "Шаран/Алхамбра/Галакси" - вече не сме малко
- Vlad777
- King of the Road
Добавено в първото мнение в темата - Ръководство за VCDS на български:
http://vwclub.bg/~vlad777/VCDS/VCDS-Release-10-Manual-BG.pdf
Благодарности на bmwww
Извинявам се ако задавам дъвкан вече въпрос, но подходящ ли кабела от линка за диагностика на Пасат Б5- 2000г, 1.9ТДИ ATJ мотор?
http://www.ebay.co.uk/itm/New-USB-Cable-KKL-409-1-OBD2-OBD-OBDII-VAG-409-COM-VW-Audi-Seat-Skoda-/321211341329?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item4ac9b01a11
Мерси предварително на всички отзовали се
- golfvr66
- Регистриран на: Пет 12 ное 2010 19:11
- Автомобил: Golf 3 - 4
- Двигател: ABU 1Y ABS ARL
- Местоположение: Harmanli
Проблем с датчик ???
Модела на колата е "Голф"
Вид на купето "МК4"
Година на производство "2001"
Код на мотора "АРЛ - 150 коня ДИЗЕЛ"
Проблема който ме интересува е тази грешка на ваг-кома
01486 - system function test activated
http://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc
Ето и подробен клип за грешката но НЕРЪЗБРАХ как да го спра този тест и сега постояно ми свети "АБС" след като запаля колата продължава да свети и когато задържа крака на спирачката гасне "АБС-са" след като изгася колата и пак я запаля пак свети постояно.
Някой може ли да ми каже на прост БЪЛГАРСКИ как да го изключа.
Благодаря на отзовалите се колеги.
Вид на купето "МК4"
- golfvr66
колеги дане би да трябва да ваведа някъде някакъв код ?
graver написа:Извинявам се ако задавам дъвкан вече въпрос, но подходящ ли кабела от линка за диагностика на Пасат Б5- 2000г, 1.9ТДИ ATJ мотор?
Да разбирам ли че този кабел е подходящ?
- kris11
golfvr66 написа:колеги дане би да трябва да ваведа някъде някакъв код ?
01486 05CE Systemfunktionstest aktiviert или на руски
01486 05CE Запущена функциональная проверка системы
Защо пипаш?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Според написаното излиза,че си пуснал тест а не си го завършил(каране на някои паркинг,натискане на спирачки,въртене на волана).Виж и линковете от препратката как точно се прави тета http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01486
- golfvr66
Вече го пробвах но без успех отидох на полигона въртях около 10-15 крагчета с скорост по малка от 20 км/ч но не се изключва.
kriki
Хайде колеги помагайте (Sharan 1.9tdi 4motion, 2002 AUY), че работата е спешна ...
След доста четене и след като установих че колата е прекодирана като автоматик (а тя не е !) и след като смених в [1]-engine coding от 00002 към 00001 и съответния бит (последния ако не се лъжа) в [19] Can Gateway за ръчни скорости сега излезе тази грешка:
[1] - Engine
18034 - Powertrain Data Bus
P1626 - 35-00 - Missing Message from TCU
Гледам че и в [3]- ABS си търси модула за автоматична трансмисия (грешка 01315 - Transmission Control Module, 49-00 - No Communications), но незнам как да му укажа че няма такъв.
Дайте някакъв жокер кои са местата (и съответните кодове) на които трябва още да се укаже че не е автоматик.
Може би в [17]-Instrumetns -> Adaptation някъде ?
По долу съм пуснал целия лог ...
Иначе за грешката намерих доста противоречиво инфо, едни казват че е контрол модул за трансмисията, а други:
DTC P1626 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Lost
Circuit Description
The Theft Control Unit (TCU) system is incorporated within the body control module (BCM). The powertrain control module (PCM) monitors the state of health serial data message from the Theft Control Unit (TCU) to ensure that the PCM to TCU communications is established. If the PCM detects a loss of the state of health message while the engine is running, DTC P1626 will set. DTC P1626 can cause a no-start condition or normal operation depending on when the loss of Theft Deterrent system communication was detected. The engine will continue to start and run if the condition that set DTC P1626 occurred after the PCM received a valid theft deterrent password from the BCM and already allowed fuel during the ignition cycle. The engine will start and immediately stall if the condition that set DTC P1626 occurred before the PCM received a valid theft deterrent password. With this condition present, the PCM will inhibit fuel delivery and disable the starter until a valid theft deterrent password is detected.
Conditions for Setting the DTC
The PCM has detected a loss of the state of health serial data message from the Theft Deterrent system.
Conditions for Clearing the DTC
The DTC becomes history when the conditions for setting the DTC are no longer present.
The history DTC clears after 40 malfunction free warm-up cycles.
The PCM receives a clear code command from the scan tool / Diagnostic Aids
Това ми е пълния лог след прекодирането към не-автоматик:
Tuesday,08,October,2013,19:33:56:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
kriki
Chassis Type: 7M - VW Sharan I
Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 35 36 37 39 45 55 56
76
VIN: WVWZZZ7MZ2V018444 Mileage: 203110km/126206miles
Address 25: Immobilizer Labels: 7M3-953-257.lbl
Part No: 7M3 953 257
Component: IMMO 0008
Coding: 00003
Shop #: WSC 00050
VCID: F6E97801D2DC9C9
WVWZZZ7MZ2V018444 VWZ1Z0A1716754
1 Fault Found:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 FC
Component: Brezel EDC G001AG 1458
Coding: 00001
Shop #: WSC 01317
VCID: 5DBB87ADD72AAF1
1 Fault Found:
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ESP-A.lbl
Part No: 7M3 907 379 C
Component: ESP 20 CAN V003
Coding: 18443
Shop #: WSC 01317
VCID: 3D7B272D376A8F1
1 Fault Found:
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Part No: 7M3 962 258 M
Component: Multifunkt.Einh 0001
Coding: 04105
Shop #: WSC 01317
VCID: 448D52C95480FE9
2 Faults Found:
00967 - Left Turn Signals
28-10 - Short to Plus - Intermittent
00968 - Right Turn Signals
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605
Component: 0Q AIRBAG VW51 0G 02
Coding: 12369
Shop #: WSC 01317
VCID: E1C33B5D6B520B1
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 7Mx-920-xxx-17.lbl
Part No: 7M3 920 820 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V41
Coding: 13111
Shop #: WSC 00375
VCID: 32610411FE34409
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0E54E19B0B8B29
Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl
Part No: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006
VCID: 1F47FDA59DA6FD1
End ---------------------------------------------------------------------
[1] - Engine
Circuit Description
kriki
76
Coding: 00003
Shop #: WSC 00050
1 Fault Found:
35-00 - -
Coding: 00001
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Coding: 18443
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Coding: 04105
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
Coding: 12369
Shop #: WSC 01317
Coding: 13111
Shop #: WSC 00375
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
- wmalevski
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
- Автомобил: Golf Mk5
- Двигател: R32 DSG
Здравейте колеги,
от скоро имам проблем с колата си, до скоро нямах никакви проблеми, но от известно време, имам опция само за прочитане на грешките и нищо повече. Колата е Голф 4 1.6 и вчера и чистих дросела и не успях да го адаптирам, защото всички опции освен "Fault codes" са не активни. Този проблем не е на лице при други автомобили, а само при моя, идеи и съвети? Пробвах с VCDS 1.0 i 1.2, кабела е KKL USB 409.1, вземан е от склад 66.
Ето снимка:
Ето снимка:
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
wmalevski написа:Здравейте колеги,
Ето снимка:
Ако преди време си имал и другите опции на твоята кола а вече ги нямаш ---- звъниш на Склад66 да ти оправят кабела.
Ако така си е било и преди с неактивни прозорци то май компа на колата ти явно толкова позволява с тоя кабел.
Пробвай с друг да се увериш :)
minimalizum
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
Както е писал друг колега във форума:
00002 -ръчка
00001-автоматик
00002 -ръчка
00001-автоматик
