Проект Vw Т3 MULTIVAN 1.6 TD- Мултивана на Valsanik
valsanik
Re: Проект Vw MULTIVAN 1.6 TD- Мултивана на Valsanik
Мнениеот valsanik » Чет 27 юни 2013 12:35
Вчера, преди да се развали времето в София....си смених гумите със 17-ките:
Мисля че му стоят добре.
И покрай суетнята около халогените(бях разглобил таблото с уредите за да свържа халогенчетата към оригиналния бутон за допълнителни фарове)си подмених и дясното триъгълно отваряемо стъкло.Всъщност, смених само гуменото уплътнение, защото старото е за модела със лайстната, а аз нямах такава и свирукаше като млековарка.И така и така бях свалил всичко от вратата си монтирах оригиналните машинки за ел. стъкла. Оригинални от Каравеле и Транспортер.Самите машинки ги взех от Ицо(batchi),за което му благодаря най сърдечно. Но си оставих окабеляването от предишния кит.Т.е. смених само хардуера :mhihi Сега вдигането на стъклата е както трябва да бъде.
А,ето и как стоят оригинално.... :biggrin
valsanik
Мнениеот valsanik » Пет 28 юни 2013 19:35
Упс.....
С тези май ще е по добре..... :mhihi
valsanik
Мнениеот valsanik » Вто 02 юли 2013 13:54
Последно ъпдейтване на темата преди Балканската среща... :biggrin
За се чувстваме комфорно по време на лагеруване,пък и оригинално си го има.....Си направих ковери(вид пердета) на стъклата....За целта си купих плат(плътен) и копчета "Тик-так" Днес пристъпих към поставянето им
Леко по-леко,с мерки и теглилки едно по-едно ковърите започнаха да застават на местата си.
valsanik
Мнениеот valsanik » Вто 02 юли 2013 14:03
И тъй като отзад се запердихме..... :mhihi трябваше и за отпред да се помисли нещо.Купих си от слънцезащитните платна...на предното стъкло с точен размер...а за страничните импровизирах.
Пак си взех "Тик-так" копчета и с малко фантазия се получи това:
Така хем ще е приятно, хем ще пази от слънцето и няма да се напича толкова таблото.Пък и на мястото на къмпингуване, случайни хора няма да ни гледат спящите физономии :mhihi
Това е за сега......
valsanik
Мнениеот valsanik » Пет 27 сеп 2013 19:35
Я малко ъпдейтче на темичката ми :biggrin
От известно време имах съмнение ,че нещо по турбото не ми се получава.....За да върви буса му бях бутнал малко нафтата....вървежа се подобри но..........се увеличи разхода и пушилката.Задния капак беше като с цвят "Хамелеон".....след пътуване е черен,а след автомивка е с цвета на буса.Направи ми впечатление, че като си върви буса с равна газ, при леко отпускане, като че ли пущината тръгва повече. :eek
Та взех един манометър от работата ми до 1.6 бара, купих си тройник и маркуч....взех един приятел за компания и помощ и хоп...ще мерим налягане на турбината.
Да ,ама не. или както е популярно на днешно време...." Ко????НЕ!!!
Стрелката не мърда от нулата,напротив, при подаване на газта отива надолу.т.е.към вакуума.
Консултации по телефона....мърдане на сивите клетки(щото бях уверен в турбото),е не ще и не ще.
Дори си купих бууустметър, със всичките му неща.....два часа залягах под буса да прекарвам маркучета....резултата пак беше същия. :cry
И накрая ....се стигна до турбото.
Първо с компресорчето за гуми, проверих дали работи актуатора(мисля че правилно го написах),не отваряше......
Щото беше отворил и останал в това положение....Как....и аз не знам.отстрани на мембраната имаше ударено и вдлъбнато и предполагам това е причината.Свалих турбото и добре, че имах въпросното нещо(работещо) го замених.
И Мултиванчо тръгна......по бууста надува до 0.5-0.6 бара.Буса тръгна и взе да ми се подобрява настроението.
На следващия ден отидох при Пепи и с него установихме ,че не работи LDA-то на помпата.Това е часта ,която пуска допълнително нафта при високи обороти, т.е при пълно натоварване на турбокомпресора.
Причината......също ударен и блокирал.(Малки съмнения че е направено нарочно)На всичкото отгоре май и мехчето беше спукано.
Както и да е.....смених ме го и о чудеса.....Мултиванчо лети....Турбото надува до 0.8 бара....муцуната на буса се вирва нагоре, а той се изстрелва напред.
Като цяло съм доволен и огромно благодаря на приятелите дали съвет, на Васето за помоща и закупуването на бууста... :bowdown :beer :beer
п.с. Благодаря и на Жорето(кокала) за центровката дето направи пролетта..... За да не се разсърди пак ,че не съм го споменал. :bowdown :beer
soaring
Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
Местоположение: sofia
Мнениеот soaring » Нед 29 сеп 2013 9:47
И къде намери LDA? И на моята помпа е аут. Толкова търсих, но има само в Bosch, ма цената е ужасна!!!
valsanik
Мнениеот valsanik » Пон 30 сеп 2013 6:12
Моето го взех от Пепи.. Не е ново. А,иначе от някоя морга.
valsanik
Мнениеот valsanik » Пет 28 мар 2014 15:57
Хелоууу на френдовете...... :biggrin Мене ,не мине време и все някоя щуротия ще ми влезе в главата. :biggrin Поради от страх да не ми задигнат музиката от буса....пък и както са казали старите хора "покритото мляко и котките не го ядат" реших да си сложа щора на багажното отделение. Да поясня.....такава щора единствено на Пепи 3196 на каравелето съм виждал....След дълго лутане и мерене на най различни коли.....накрая ми изпаднаха две щори от пасат 3 заедно със водачите на нищожни пари....по 20лв ги взех. С малко въображение и способности сътворих следното нещо:
И тъй като щората на Пасата е по тясна....за това офертата с двете щори ми привлече вниманието. Идеята е да ги разрежа по средата и да ги съединя вече на нужният размер. Като начало се заех да удължа металните тръби.
valsanik
Мнениеот valsanik » Пет 28 мар 2014 16:06
Всичкото това го направи на село, където рязането с ъглошлайф не пречи на никой.
Дойде време да продължа с проекта на щората. Днес оразмерих и разрязах самата щора.
Вече готово...макар и още мъничко да трябва някои неща да се направят...но това вече е от компетенцията на някой боравещ с игла и конец :mhihi
Поглед от вътре.....
И в отворено положение когато ще ми се наложи да прекарам нещо отзад....
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Пет 28 мар 2014 16:17
Браво Валка, мойте поздравления :th_up
В интерес на истината като видях че има нещо ново в твоята тема и преди да я отворя, викам опа, сигурно Tdi-то е готово!
Сигурно ще му дойде и на него реда обаче..
valsanik
Мнениеот valsanik » Пет 28 мар 2014 16:23
Ще му дойде времето Теми.....но сигурно след Балканската среща....За сега приоритет ми е синхрото. А,то почти е готово....Но за него в другата тема :mhihi
chato
R.I.P
Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
Автомобил: VW bus T3
Двигател: 1.6D CS 1981
Мнениеот chato » Пет 28 мар 2014 17:31
Браво Валка,станало е екстра :th_up .
kokolazarov
Регистриран на: Чет 15 авг 2013 22:34
Мнениеот kokolazarov » Пет 28 мар 2014 19:17
Супер се е получило.Браво :love.vwclub
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Пет 28 мар 2014 19:48
Като има мерак човек всичко се получава :beer
valsanik
Мнениеот valsanik » Нед 30 мар 2014 20:28
Тресе ме някаква къращина тия дни :banghead .......вчера две съединения спукани за един ден :icon_sad .....Дайте идея от къде да си купя нови съединения за модела....1.6тд
Върни се в “Моят VW Bus”
