имма леко виене в скоростната кутия и както разбрах не само аз!искам да знам какво ви е мнението за добавката STP.
значи виенето е само между 90 и 100 и само когато не е натоварена кутията
искам да знам и дали има смисал да ползвам добавка дали ще има ефект и дали да си я карам такак мерси предварително
Ппасат Б5 - Виене на скоростната кутия
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: виене на скоростната кутия пасат б5
еи за 2 път пускам такава тема и ефекта е сащия никакво мнение нямамдуми много добре
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Еми явно няма много мнения по въпроса.
За добавката - аз ползвах някаква за раздатката на един 4х4 и кво да ти кажа - ефект 0
Най ефикасния начин за разрешаването на подобни проблеми, към който аз се придържам, е да отидеш в сервиз и да се консултираш с майстор, и да ти обяснат какъв е проблема и какви мерки могат да се вземат.
- HAMELION
проблема е че обиколих на всякаде или поне в Бургас и реално никои не знае със сигорност какво и има никои не може да даде 100 процента диагноза или да каже да ето това ще е за смяна и да го сменя.никои не казва да си я карам ли така или да иа отвориа или с добавка да пробвам.
за това се надявах нвкои да е патил и да оже да сподели?
Здравей, темата е стара, но понеже съществуа съм длъжен да пиша ТУК.
Исках да пострна същатата тема.. Моя пасат е 2002г. имам го от година и 1/2
От скоро като карам с 110 примерно и пусна газта и като падне до 100-95 км/ч и почва да вие все едно някоя гума ще фръкне всеки момент,..
така аз съм си на скорост 5-та 6-та без значение и до 85-80 км/ч и после спира.
Не си карам колата еврейската- т.е. ако сам с 50 60 градско повече от 4-та не пускам
Какъв ли може а е този проблем, долях си малко масло в скоростната кутия, не ми липсваше много - само 100г.
Не съм вече мн сигурен , но мисля , че като пусна на свободна и спира...
Бях на 1/2 майстора и те не могат да ми кажат какво е.удя се какво да правя, ако проблема може да ескалира е кофти...
Скоро отивам в София и искам всичко а е пушка по колата..
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Щом вие между 90 и 100 и не е натоварена, по-скоро на мен ми прилича на диференциал. Ако кутията вие, си вие при всяко положение, дори и на място. По повод добавките, пробвай Бардал, имат сайт, влез и разгледай. Аз съм ползвал фюлериновата добавка за масло и съм доволен. А да не би да ти вие някой преден лагер?
