Голф 3 гти (115) Прекъсване и тресене при палене
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Re: Голф 3 гти (115) Прекъсване и тресене при палене
Мнениеот Stopanski » Пон 23 сеп 2013 16:32
Еми гърмяла е,но аз този дебитомер го махнах дето ми гърмя и сега съм със нов,а ма бензин си върви без проблем след като изчисти не вярвам да е от дебитомера... :neutral
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 23 сеп 2013 17:43
Колега,
провери за спукан маркуч някъде покай дросела.Ако смуче неотчетен от дебитомера въздух, може това да е причината.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Пон 23 сеп 2013 18:00
vladovelin написа:Колега,
Колега не би ли трябвало ако смуче въздух това прекъсване и тресене да го има и по-бреме на движение когато колата е загряла
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 23 сеп 2013 21:23
Когато педала на газта е натиснат доста,контрабандния въздух влизащ в двигателя е малък процент от общото количество въздух и не се отразява осезаемо на работата на мотора.
От няколко дни имам вибрации в мотора / 2Е / на малки обороти и днес ходих на диагностика в сервиз.
Оказа се разложен маркуч от клапана за картерните газове,там където влиза в главния въздухопровод.
Поръчахме го за утре и отивам да го сменя - оригинален за 40лв.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Вто 24 сеп 2013 8:48
vladovelin написа:Когато педала на газта е натиснат доста,контрабандния въздух влизащ в двигателя е малък процент от общото количество въздух и не се отразява осезаемо на работата на мотора.
Моя съм го гледал и не виждам някакъв проблем по него,по-скоро всичко ми е здраво :icon_sad Ще го погледна пак но не вярвам да е от там
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Вто 24 сеп 2013 22:21
Колега всичко е здраво по маркуча няма пукнатини просто нищо,здрав си е,нямам и на идея какво може да е някой да каже с подобен проблем или да ме насочи ? :icon_sad
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 25 сеп 2013 14:44
Той и моят беше "здрав" защото е сложен преди година - старият се скъса и ми сложиха нов за 8 лв, който излезе менте,гумата стана като пача от маслените пари и на снадката си смуче въздух.Като се откачи от главния въздуховод и с пръст се запуши отвора на въздуховода, всички вибрации спряха.Новият е оргинален за VW и AUDI.
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Сря 25 сеп 2013 15:00
Аз го имам същият проблем от година и още не мога да се справя :banghead Колата е Пасат5 1.8Т 150К и отскоро сложих газов инжекцион.Преди да мина на газ тресеше малко и бързо отминаваше,сега тресе силно,гасне и трябват около3-4мин да загрее и всичко става перфектно.ОБАЧЕ,миналата седмица карах само на безин за да я поиздухам и нямаше проблеми,никакви.Палех,карах и гасях на бензин.Щом и сипах газ,проблемите се появиха отново.Мисля че е нещо свързано с гасненето на газ,защото сега пак паля на бензин,но до следващото палене е на газ.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Сря 25 сеп 2013 15:47
Незнам колеги но може ли да имам задръстен горивен филтър и да е от него,но ако е задръстен не би ли трябвало прекъсването и тресенето да е постоянно и ако е от него има ли връзка като загрее да пали без проблем а на студено да прекъсва :scare3
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Чет 26 сеп 2013 7:40
Aз смених свещи,ламбда сонда,филтри,температурен датчик,махнах маркучите и затапихме картерните газове,пчистих дроселова клапа и няма промяна :banghead Казвам го за да не сменяш и ти,другаде е проблема.Ако го хванеш,казвай :beer
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Чет 26 сеп 2013 9:57
botceto написа:Aз смених свещи,ламбда сонда,филтри,температурен датчик,махнах маркучите и затапихме картерните газове,пчистих дроселова клапа и няма промяна :banghead Казвам го за да не сменяш и ти,другаде е проблема.Ако го хванеш,казвай :beer
Колега ти може би си минал тънко така да се каже :biggrin аз смених свещи,кабели,дист.капачка,палец,темп.датчик,дебитомер,стъп.моторче,маслен и въздушен филтър,бенц.помпа и проблема си остана сега ми остана явно само горивния филтър направо ми се РЕВЕ :neutral :cry
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Пет 27 сеп 2013 9:06
Колега "botceto" искочи ли нещо при теб свързано с проблема ? :confused
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пон 30 сеп 2013 8:16
Няма развитие засега.Говорих с Мишо от Герман,но съм много ангажиран да му закарам колата.Когато се освободя ще ходя той да я види.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Пон 30 сеп 2013 10:01
botceto написа:Няма развитие засега.Говорих с Мишо от Герман,но съм много ангажиран да му закарам колата.Когато се освободя ще ходя той да я види.
Пиши след това какво е станало :c020
freshk0
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
Двигател: ABU 94
Местоположение: София, Плевен
Мнениеот freshk0 » Пон 30 сеп 2013 11:07
Аз имах същият проблем сега, като започна да става по-студено. Като запаля на бензин и е студена тресе яко при което веднага прехвърлям на газ и се успокоява, но в повечто случай ми държеше на газ оборотите около 1900 . Отидох на газаджия и той ми настрои газовата, като ми каза, че била богата сместа и ми регулира оборотите, което било причина да бърка компютъра и затова ми тресе на бензин. Аз се съгласих. Само да кажа че нямам реле за рестарт/нулиране на компютъра. това беше преди 2 седмици и оттогава до сега няма проблем нито с тресене на бензин, като паля, нито с високи обороти.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
