1.9 TDI AHF прекъсва при влизане в дупка /изгасна напълно/
adelante
Регистриран на: Нед 01 авг 2010 19:35
Местоположение: Sliven
Мнениеот adelante » Нед 29 сеп 2013 19:43
Колеги, карам Голф 4 TDI 110кс AHF. Проблема започна преди 2 седмици за 1ви път, докато карах на приблизително 2000 оборота влязох в дупка и колата за момент удари муцуна, оборотите спаднаха на около 700-800 и след миг отново се покачиха на 2000 и следователно колата придърпа рязко. Но всичко това в рамките на 1-2 секунди. След това смених горивен филтър, но нищо не се промени. И така до днес. Преди час когато минах през легнал полицай,колата загасна напълно. Върти енергично,но не зацепва. Утре ще се закача за Vag-Com, но ще се радвам на всякакви мнения. Да отбележа,че колата е с премахнат имобилайзер и турбо от 131кс.
samo_pechka
Re: 1.9 TDI AHF прекъсва при влизане в дупка /изгасна напълн
Мнениеот samo_pechka » Нед 29 сеп 2013 19:48
Провери си кабела/буксата на стоп-клапана на ГНП-ето на първо време .
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пон 30 сеп 2013 0:35
adelante
Re: 1.9 TDI AHF прекъсва при влизане в дупка /изгасна/ РЕШЕН
Мнениеот adelante » Пон 30 сеп 2013 19:05
Проблема е решен. Оказа се реле 109. Смених го и колата запали. Можете да прекарате кабел от + на акумулатора към + на ГНП-то и колата да запали, но колкото да се приберете, понеже колата влиза в Авариен режим.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 55 госта
