Проблем с нови хидравлични повдигачи
god666
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
Двигател: AWT-2001 BJK-2007
Местоположение: силистра
Re: Проблем с нови хидравлични повдигачи
Мнениеот god666 » Пет 27 сеп 2013 10:37
golfmk1 написа:Изпразниха ли заводската смазка на самите повдигачи преди да ги монтират :question
Не зная... Трябва да ги питам. Обаждах се в Аутотрейд за да ги питам какви слагат като оригинален монтаж и те отговориха че са INA само че цената при тях е 73лв/бр докато в Ауто плюс са 15лв същите или поне за такива минават. Но това го разбрах след като ги сложиха и търсехме какъв е проблема. Иначе ако бяха ми предложили два варианта на повдигачи със сигурност щях да избера по скъпите само да нямам проблеми... Но при такава голяма разлика в цената започвам да се съмнявам че това което съм взел е INA. А иначе аз съм доволен от марката INA - всичко което съм слагал от тая марка не ми е правило проблеми
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 27 сеп 2013 10:43
Напълно в реда на нещата е ОЕМ част да струва 3-4-5 пъти по-скъпо от същата, но афтърмаркет. Давам ти пример с термостат - Бер/Валер струват около 15 лева, същата марка, но с щампа на ФВ са 60-70 лв. :th_up
god666
Мнениеот god666 » Пет 27 сеп 2013 10:57
Ако говорим за едни и същи части обаче... а това в България не винаги е така
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Пет 27 сеп 2013 19:30
god666 написа:Ако говорим за едни и същи части обаче... а това в България не винаги е така
Колеги на БГ пазара за авточасти има 1-2-3то качество и т.н. За да е доволен БГ пазара :gruebel Доста хора са бедни и затова има разлика в цената на една и съща марка на часта.И не се чудете от качеството.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 27 сеп 2013 19:53
Не познаваш търговските трикове! :biggrin
god666
Мнениеот god666 » Пон 30 сеп 2013 17:13
Защо трябва да се изпразва заводската смазка? Така или иначе маслото като влезе в повдигача създава налягане със или без смазката която също е масло и се предполага че се смесват.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 30 сеп 2013 20:38
Защото ще останат отворени клапаните и просто няма да има компресия за да запали.
Последна промяна от golfmk1 на Вто 01 окт 2013 5:57, променено общо 1 път.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 01 окт 2013 5:25
До тук добре, а как се изпразва заводската смазка?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 01 окт 2013 5:58
Като се разглобят.
god666
Мнениеот god666 » Вто 01 окт 2013 11:26
golfmk1 написа:Защото ще останат отворени клапаните и просто няма да има компресия за да запали.
Да, ама аз карам вече 700км и си пали без проблеми но просто тракат... Взех още един от същите повдигачи които сложихме на буса за да го тестваме, и като му вкарахме въздух, започнаха да излизат мехурчета между мембраната и буталцето. При старите ми повдигачи този проблем го няма. За това вече си мисля че тия които монтирахме не държат налягане и са пълен та..к!
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 02 окт 2013 11:04
Този тест с въздухът е малко-несериозен, все пак са направени за работят с масло... Щом имаш, подобни съмнения, разглоби един стар и един нов и замери - ако има проблем с допуските ще го хванеш и ще имаш основание да ги върнеш... :c020
god666
Мнениеот god666 » Пет 04 окт 2013 6:57
BuGmaN написа:Този тест с въздухът е малко-несериозен, все пак са направени за работят с масло... Щом имаш, подобни съмнения, разглоби един стар и един нов и замери - ако има проблем с допуските ще го хванеш и ще имаш основание да ги върнеш... :c020
Какво трябва да се замери ?
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 04 окт 2013 11:03
Налягането на маслото трябва да измериш!
Имам 2 въпроса - нормално ли върви колата и имаш ли радио?
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 04 окт 2013 11:46
Разглобяваш и двата на съставни части и мериш наред, търсиш разликите, като при ония картинки по вестниците: Открийте 10-те разлики... :icon_lol Пък налягането на маслото, вепреки, че стойностите му могат да те излъжат, в смисъл, че, ако е нормално не бива да те успокоява, а, ако е ниско може да е от повдигачите, обаче, хич няма да е лошо да го разбереш... :c020
god666
Мнениеот god666 » Пет 04 окт 2013 12:17
muns61 написа:Налягането на маслото трябва да измериш!
Имам ли радио?! Сигурно се бъзикаш?!
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
