Голф MK3 1.6 75 к.с. АБУ 1993г. термостат - питане
flashedbg
Регистриран на: Пон 27 май 2013 8:52
Мнениеот flashedbg » Нед 29 сеп 2013 16:12
Здравейте,
става въпрос за ГОЛФ 3 '93-та година, 1.6 АБУ мотор, 75 коня, моно-инжекция, без климатик.
Случаят е следният :
-При движение по магистрала/път с висока скорост и най-вече поддържане на постоянна скорост температурата се заковава на 80 градуса и не мърда грам(дори и при изкачване на баир)
-При движение в градски условия(София), т.е. разбирайте чести спирания и тръгвания температурата варива между 90 градуса, като от време на време се покачва до 95-96(стрелката е между 90-100), перката се включва, охлажда и след това пак се връща на 90. На прави участъци(пример Ботевградско шосе) дори охлажда до 80.
Питането ми е дали това е нормално като цяло за този модел/мотор, дали трябва да сменям термостат и общо взето какво да очаквам през настъпващият зимен период, в който 70 процента от случаите колата ще се кара на къси/кратки разстояния(5км в посока.
Моля, споделете вашето мнение/препоръки за това какво да(не) правя?
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Re: Голф MK3 1.6 75 к.с. АБУ 1993г. термостат - питане
Мнениеот zzzzzzz » Вто 01 окт 2013 12:37
При 20-годишна кола - очаквай всичко :mhihi На моя (Г3, 2.0/115к.с.) стрелката за охладителната течност е като залепена на 90. Карал съм Шаран 1,9 тди, на който също беше като залепена на 90 и малко градуса. При теб, както го описваш, не виждам причина за голяма тревога. Не разбрах само и двете степени на перката ли ти работят. Лошо е ако грее много (100 и нагоре). Пък ако решиш...Термостата не е скъп. Винаги можеш да си го смениш сам ако намериш канал, малко инструментал и не си с две леви ръце :icon_lol А ако не се промени нищо значи си имаш резервен.
gadniqt
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 9:05
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот gadniqt » Вто 01 окт 2013 12:47
Моето АБУ си е така и то......извънградско малко над 80,града 90,в задръствания м/у 90-100. :)
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 01 окт 2013 15:46
Задръстване ,незадръстване,зима,лято стрелката трябва да е винаги на 90гр.,в противен случай имате проблем я с термостат,я с нещо друго ;)
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 01 окт 2013 15:50
Тоя уред не е мн верен. Караи засега така,губи ли антифриз :wink
niko81
Регистриран на: Сря 10 окт 2007 21:18
Местоположение: Кърджали
Мнениеот niko81 » Вто 01 окт 2013 19:06
аз имам същия проблем градско каране или пък лятото по продължителни нагорнища загрява постоянно вкл се перката но пак трудно смъква температура даже това лято махнах термостата и съм карал така цяло лято а зимата не загрява пък изобщо даже и да загрее като се пусна по наклон и пада температурата а термостата уж работи гледам по таблото когато стигна 86 градуса и барам маркучите след термостата тогава започва да отваря а защо по надолнище ми падат до 70 градуса не мога да разбера.а преди да стигне градусите маркучите са студени.МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ дайте да решим този проблем.Колата е ВЕНТО 1,6 моноинжекцион абу двигател 75кс.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 01 окт 2013 19:22
Има ли газ колата? Гледайте да не прегрява АБУ-то, дали ще е 80 или 90 градуса- все едно. Над 90 е проблем.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Вто 01 окт 2013 20:17
niko81 написа:аз имам същия проблем градско каране или пък лятото по продължителни нагорнища загрява постоянно вкл се перката но пак трудно смъква температура даже това лято махнах термостата и съм карал така цяло лято а зимата не загрява пък изобщо даже и да загрее като се пусна по наклон и пада температурата а термостата уж работи гледам по таблото когато стигна 86 градуса и барам маркучите след термостата тогава започва да отваря а защо по надолнище ми падат до 70 градуса не мога да разбера.а преди да стигне градусите маркучите са студени.МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ дайте да решим този проблем.Колата е ВЕНТО 1,6 моноинжекцион абу двигател 75кс.
Някои насоки от мен
1. Купете си термостат които отваря по рано
2. Обезвъздушаване, ако има газ е по трудно
3. Капачка разширителен съд/проверка/
4. Датчик радиатор смяна с такав които пуска перката по рано да охлажда
5. Отстраняване течове по системата
Успех :drunk
niko81
Мнениеот niko81 » Чет 03 окт 2013 18:29
газ колата няма но в момента съм без термостат и пак ми загрява когато е карам на малка скорост или по черен път перката включва на 102-105 градуса.мислех да сменям радиатор но ако беше запушен нямаше да се охлажда толкова бързо по надолнище може би.каква роля да играе капачката на разширителния съд за загряването на колата.и как да я проверя дали работи капачката
