1z без гърнета ?
- KadROo
- Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1Z 1997
1z без гърнета ?
Здравейте колеги.Четох днеска една тема , но не можах да намеря отговор на въпроса си , който е дали да си махна двете гърнета и на тяхно място да сложа тръби със същото фи на тръбите. Катализатор нямам.
- cancro
- Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
- Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Монтана
Re: 1z без гърнета ?
И защо те е да махаш гърнетата? Без тях ще стане по шумна, обаче ако това е смисъла ти трябва по-голям размер тръби Ф55 - 60.
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
Искам да чувам търбото. Но не ми се дават пари за цялостна генерация. Та че ще има ефект със звука ще има ,но да не стане друга беля ? От към вървеж и тем бодобни.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
KadROo написа:Искам да чувам търбото....
Някои броят "ефекта" от шума като отрицателен
Тази тема трябва да е към "тунинг" раздела или нещо подобно
Последна промяна от milmar на Вто 01 окт 2013 14:03, променено общо 1 път.
- Juiced
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
- Автомобил: Hyundai Terracan
- Двигател: J3
- Местоположение: Varna
Средното гърне е проходно(резонатор), махни крайното гърне и го замени с резонатор със накрайник - звука в ниските ще е по-плътен а във високите ще е леко дразнещ - но се свиква
Ако не си махнал катализатора - махни го и на негово място сложи права тръба. Ако нямаш тунинг освен ремап примерно, няма смисъл от по-голямо Ф-и на генерацията.
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
Някои броят "ефекта" от шума като отрицателен.
Тази тема трябва да е към "тунинг" раздела или нещо подобно!
Мисля да махна всичко и от край до край да е стоково Фи няма да има отрицателни ефекти или ще има ? Един авер това направи на астра 1-7 тд и добре се чува ,но за tdi не знам. Нищо не съм правил от към магарета
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
пробвай! до колкото съм чел - за TDI се прави с ф 65 и се отпушвало, а звука ставал по плътен.
П.С. На служебното КАДДИ беше се разцепило задното гърне (пред падане беше), звука не беше шумен, късмет че видяхме че се клати!
- RZ01
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: 1.9TDI ASZ
Ще ползвам темата на колега да питам, на предкамерен дизел без турбина (code: AEF) Ако се смени катализатора и крайното гърне с резонатори какъв ще бъде ефекта?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
По темата:
Ефекта ще е положителен със стоковите тръби.А особено ако имаш чип ще е още по-добре от страна на ускоряване и звук.
Странични ефекти няма от който се притесняваш.Така че каквото си замислил го направи и сподели за резултата,който на мен ми е известен.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Карал съм 1z без чип и без гърнета.Турбото се чуваше каквато ти е целта но главния минус е че вървежа, който си свикнал да имаш в ниските обороти-вече го нямаш.
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
даааам точно от това се притеснявам по принцип на ниските да не умре...
- tedwv
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 17:14
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1998 + Brezel
- Местоположение: Неясно
Да без чип и по-голяма генерация става лагава в ниски обороти.
- KadROo
- Двигател: 1Z 1997
Колега няма да е по -голяма а същата....
KIRO123
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 19:35
- Местоположение: Карлово
Колега слагай права тръба и едно какво да е спортно гърне отзад и ще те радва много аз карам голф 3 тди и направих така звука ми ме радва повече и си върви добре.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Звука се променя само в ниските обороти и то не много, проблем няма, ако не сменяш диаметъра на тръбата. И най-хубавото, ако не те кефи, винаги можеш да си сложиш гърне.
