поло 1.9 АЕF реле за вентилатора на радиатора
Здравейте имам следния проблем тази година температурата на водата ми стигна 3 пъти 100 градуса и чак тогава се включваше втора степен на вентилатора и охлаждаше до 90 и после всичко е ок а никога не чух да се включва първа степен на вентилатора тя е по бавна и минава през някаква намотка на вентилатора та въпроса ми е от къде се включват тези 2 степени на вентилатора като гледам има един датчик на радиатора и като извадя буксата и дам на късо се включва само бързата степен а има и още един датчик на горната тръба на радиатора но не го знам за какво е и най важното от къде се включва 1 степен на вентилатора
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: поло 1.9 АЕF реле за вентилатора на радиатора
Първата степен по принцип е за климатика,а датчикати горе е за таблото.
мой приятел има същото поло и на него 2те степени му работят бързата и бавната ------бавната не е за климатика
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Този датчик, който даваш "на късо", с колко кабела е буксата му? Ако е с 3 кабела, единия е постоянен +, а другите 2 са съответно бърза и бавна степен! Според ЕТКА радиатора ти е само с 1 датчик. Значи трябва да е с 3 кабела (поне три), може да има и 4-ти за - .
да с 3 кабела е но като дам на късо на другите цъка само някакво реле до разширителния съд а вентилатора не се включва
- andon_
Ами значи в това реле ти е проблема, провери го!
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
Според мен е Рреостата. Ето къде четох за този проблем http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=lancia&Number=1941472777&page=19&view=collapsed&sb=5
а този реостат зад вентилатора ли е и как се сваля може ли да се тества някак
- ktamen
А самия вентилатор колко извода има?
не съм сигурен точно но има и намотка с някакво съпротивление утре ще проверя колко извода има и ще пиша
- tubleron
Колега,не четешzasu написа:а този реостат зад вентилатора ли е и как се сваля може ли да се тества някак
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Направо си смени перката дали с такава от морга или друга. Моята лека полека започна да блокира докато накрая спря да тръгва на каквато и да е степен. Смъкнах я, отворих я и я смазах и пак не тръгва. Сложих друга и работата спи.
п.п. понякога пиша неграмотно....
Последна промяна от grishitu на Сря 02 окт 2013 11:09, променено общо 1 път.
а има ли разлика във вентилаторите на дизела с климатик и без климатик
- RZ01
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: 1.9TDI ASZ
grishitu написа:Направо си смени перката дали с такава от морга или друга. Моята лека полека започна да блокира докато бакрая спря да тръгва на каквато и да е степен. Смъкнах я, отворих я и я смазах и пак не тръгва. Сложих друга и работата спи.
Същото беше и при мен
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
като цяло има няколко перки с малки разлики в мощността , но според мен е важно да ти съвпадне размера най-вече. Защото моята... вечерта преди Узана се оказа че спря, откъсна самата перка от двигателя и падна в радиатора, и на заминаване ми погуби и модула за управлението на климатика
Така че, вместо да ида в Узана, аз се дупих на колата, изръсих се за Вентилатор и модула и всичко това заради недоглеждане ...
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, Ивайло Димов и 85 госта
