Смазка от задната врата на Г2
feb
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 20:30
Мнениеот feb » Сря 07 юли 2004 10:27
Здравейте,
на мойто Г2, както и на много други от жегата му изтича смазката от задната врата.
Има ли някакъв елегантен начин да спра това? Не че е кой знае какво, но си ме дразни, като ми цапа колата постоянно.
Един познат разправя да си запуша дупките, ама те не са ли за да изтичат някакви води?
А и по принцип с какво е най-добре да чистя мазнотията, защото миналия път го направих с коресилин и си смъкнах половината боя? :(
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 07 юли 2004 11:17
нещо не мога да стопля :? за каква смазка говориш :?: какво смазва и от къде изтича :?: най-много да ти се е откачила пръскалката за задния джам и да тече вътре :wink:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 07 юли 2004 11:20
GOLFER написа:нещо не мога да стопля :? за каква смазка говориш :?: какво смазва и от къде изтича :?: най-много да ти се е откачила пръскалката за задния джам и да тече вътре :wink:
Нищо не се откачило, това е нещо като парафин с който е пълна задната врата и от жегите се разтича.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 07 юли 2004 11:44
брабус, сподели моля те каква е тая смазка с която е пълна задната врата :shock:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 07 юли 2004 11:50
Абе и аз не знам точно, при мен не се разтекло още (дано не се случва), но на съседа текът две вадички през лятото. Не знам какво ще стане ако се запушат тези дупки, защото е много грозно. По скромни наблюдения това става на коли внос от Германия, може би усилена антикорозионна защита.
feb
Мнениеот feb » Сря 07 юли 2004 12:12
brabus написа:Абе и аз не знам точно, при мен не се разтекло още (дано не се случва), но на съседа текът две вадички през лятото. Не знам какво ще стане ако се запушат тези дупки, защото е много грозно. По скромни наблюдения това става на коли внос от Германия, може би усилена антикорозионна защита.
Ми тя мойта е италианска. Не ще да е усилена антикорозионна защита.
Дупките са три. Две в двата края на капака и една по средата при емблемата. Според мен предназначението им е да позволяват да изтича всяка вода евентуално попаднала във вратата.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 07 юли 2004 12:21
просто няма начин да има парафин или каквото и да било за 10 години и повече то все пак ще изтече :!: ако не откачено маркучето за пръскалката значи или влиза вода покрай уплътненията или се получава конденз .а мазното е от завихрянето на прах зад колата и той се лепи там където е мокро.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 07 юли 2004 12:33
абе хора извинявайте ама къде има три дупки задната врата при емблемата, нещо не мога да стопля, сигурно защото ми е топло 8)
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 07 юли 2004 12:38
Като вдигнеш задния капак, в най-долната му част (отвътре)
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Сря 07 юли 2004 12:42
На всички голфове,които са били в нашето семейство(4 на брой 8) ) лятото от багажника им се разтича тази гадна смазка
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 07 юли 2004 12:46
аха сега светнах, въобще не съм им обръщал внимание
feb
Мнениеот feb » Сря 07 юли 2004 12:56
GOLFER написа:просто няма начин да има парафин или каквото и да било за 10 години и повече то все пак ще изтече :!: ако не откачено маркучето за пръскалката значи или влиза вода покрай уплътненията или се получава конденз .а мазното е от завихрянето на прах зад колата и той се лепи там където е мокро.
Е, мама му стара. Говоря за мазнотия, а не за вода!!!!
А маркучето ми е откачено наистина, но още преди багажника по други причини.
Което ми напомня да питам:
Колко снадки има от резервоарчето за вода до задната пръскалка, защото ми е запушен маркуча , но не знам къде. Ако знам, че няма снадки ще го надуя с компресор, белким се отпуши, щото хич нямам ищах за разглобяване на прагове, кори и т.н.?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 07 юли 2004 13:15
е що се нервиш, хората ти отговарят добросъвестно.....
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 07 юли 2004 13:16
да знаете само как ме провокирахте :wink: току що гледах вратата,махнах кората и не видях никаква смазка нито вътре нито отвън,имал съм г1,г2,г3 такъв проблем не съм срещал :!: имах случай на откачена пръскалка та затова изказах това мнение :wink:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 07 юли 2004 13:20
ха ха ха с тебе сме редко откачени-и аз бях до колата и аз махнвах кората и аз не видях нищо, а моята кола е от скандинавия и от германия :(
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 121 госта
