Температура на горивото 2.0 тди 140кс
petiaivanova12
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 12:17
Автомобил: SEAT ALTEA XL 2.0TDI
Двигател: BKD 2008
Местоположение: sofia
Мнениеот petiaivanova12 » Вто 01 окт 2013 5:51
Здравейте,от няколко дни наблюдавам едно нещо-температурата на горивото. Когато се покара колата по-дълго време температурата стига 86гр.В резервара обикновенно има около 10-12литра нафта.Нормална ли е такава температура?И ако не е къде да търся проблема
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Температура на горивото 2.0 тди 140кс
Мнениеот vladovelin » Вто 01 окт 2013 11:27
Колежке,
на кой уред се вижда температурата на горивото в резервоара или някъде другаде???
Виждал съм на Ситроен Бус,че има плочка за подгряване на нафтата преди да влезе в ГНП, но не съм срещал да се покава температурата на горивото.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 01 окт 2013 12:27
Абсолютно нормално е.
petiaivanova12
Двигател: BKD 2008
Мнениеот petiaivanova12 » Вто 01 окт 2013 16:00
Гледам датчика на vcds.Андонов до колко градуса е нормално?
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 02 окт 2013 7:03
Зависи от карането. При температурата на водата около 100 градуса (не почвайте да да пишете че не ходят толкова), температурата на маслото е около 120 градуса. Така че някъде около тази на водата е нормално. Все пак това гориво минава през главата. Няма как да е по-ниска.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 02 окт 2013 7:40
Andonov написа:Зависи от карането. При температурата на водата около 100 градуса (не почвайте да да пишете че не ходят толкова), температурата на маслото е около 120 градуса. Така че някъде около тази на водата е нормално. Все пак това гориво минава през главата. Няма как да е по-ниска.
охладителя на нафтата не върши ли работа ?
Кънев
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:07
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот Кънев » Чет 03 окт 2013 6:31
Охладителната система за обратната нафта на Пасат B5 1,9 TDI помпа дюза, която се състои от допълнителна водна помпа и допълнителен радиатор работи при 70 градуса, за разлика от тази на двигателя която достига 90 градуса.
petiaivanova12
Двигател: BKD 2008
Мнениеот petiaivanova12 » Чет 03 окт 2013 6:58
В крайна сметка колко трябва да е температурата?И ако 85гр са много какво да направя?
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 03 окт 2013 7:01
Колко пъти трябва да се напише че е нормална тази температура.
petiaivanova12
Двигател: BKD 2008
Мнениеот petiaivanova12 » Чет 03 окт 2013 7:04
Кънев написа:Охладителната система за обратната нафта на Пасат B5 1,9 TDI помпа дюза, която се състои от допълнителна водна помпа и допълнителен радиатор работи при 70 градуса, за разлика от тази на двигателя която достига 90 градуса.
Не знам на кой да вярвам :beer .
Кънев
Мнениеот Кънев » Чет 03 окт 2013 7:56
Колежке, не вярвай на никого, ако това те прави щастлива! Между другото си напълни резервоара догоре, сигурен съм че това ще помогне донякъде.
treyyy
Регистриран на: Нед 21 авг 2011 16:01
Мнениеот treyyy » Чет 03 окт 2013 20:01
То "колежката" е колега, ама защо накрая не си направи профил, ами пише от този на жена си.
